发动机冷却液沸点测定仪 型号:HAD-0089
一、用途及适用范围
本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标准SH/T0089《发动机冷却液沸点测定法》规定的要求设计制造的,适用于按照SH/T0089标准的测定方法,测定发动机冷却液的沸点。
二、主要技术规格与参数
1、工作电源: AC220V±10%,50Hz。
2、蒸馏烧瓶: 用硬质玻璃制成,耐热500℃以上。瓶体球径为Ф60±2mm,并有温度计插入口,符合SH/T0089标准的要求。
3、温度计: 滴点用3号温度计,测温范围-5℃~300℃,最小分度值1.0℃,符合中华人民共和国标准GB514《石油产品试验用液体温度计技术条件》的规定。
4、回流冷凝管: 长200㎜,符合SH/T 0089标准的要求。
5、加热调温器: 由加热电炉和可控硅调温电路、箱壳组成,功率100W,加热升温速率可调。
6、环境温度: -10℃~+35℃。
7、相对湿度: ≤85%。
8、整机功耗: 不大于120W。
三、主要结构
本仪器由加热调温器、蒸馏烧瓶、回流冷凝管等组成。
1、回流冷凝管: 试样蒸馏后在此管中冷凝。
2、回流冷凝管夹持器:夹持回流冷凝管,夹持位置可调。
3、温度计: 检测蒸馏烧瓶内试样的温度,烧瓶口与温度计密封,防止漏气。
4、蒸馏烧瓶: 盛放试样并置于加热器上加热。试验时蒸馏烧瓶内放置三、四粒沸石(沸石由用户自行购买)。
5、调温加热器: 可控硅调温的电加热器,用于对试样加热。
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
