单色型小型光栅单色仪使用说明书
一、 概述
光谱仪器是一种利用光学光谱的色散原理而设计的光学仪器。所谓光学光谱是指从远紫外或真空紫外光谱区到远红外光谱区的整个波段。而单色 型光栅单色仪应用在200-800nm波长范围内的单色光。
单色型 小型单色仪外形精巧美观、结构新颖、性能稳定。有极好的性能价格比,为广大用户提供了又一新型的测量仪器。
二、 规格及主要技术指标
1. 规格参数:
波长范围: 200-800 nm
准直径焦距: f=100mm
相对孔径: D/F=1/5
色散元件: 1200L/mm
外形尺寸: 120×90×65(mm)
重 量: 0.8Kg
2. 主要技术指标:
波长精度: ±1nm
波长重复性: 0.5nm
狭缝宽度: 0.15mm(1nm)、0.3mm(2nm)
三、 仪器特点
※ 体积小
※ 出入狭缝均为两档,狭缝分别为0.15mm、0.3mm
※ 输出的单色光谱波长,从波长鼓轮直接读取
※ 性能稳定,重现性好
※ 可选择单色器用,也可选作该仪器与溴钨灯组合
※ 做单色仪光源用,价格便宜
四、 结构介绍
单色 型光栅单色仪包括狭缝机构、光学系统和读数机构等组成。
1. 狭缝机构
狭缝宽度,包括0.15mm和0.3mm两种宽度。
2. 光学系统
光学系统由1200L/mm光栅、球面反射镜(f=100mm)和平面反射镜组成。其光路如下图:
其中:S1:入射狭缝 S2:出射狭缝 G:平面衍射光栅
M1,M 4:平面反射镜 M2,M3 :球面反射镜
入射狭缝S1,出射狭缝S2为可变宽度的直狭缝,宽度范围0.15mm和0.3mm。入射光由S1 经平面反射镜M1 反射到球面反射镜M3上,并且S1 位于球面镜M3的焦点处,经由M3 反射出的平行光照射到光栅G上,光栅发生衍射后的光照射到球面反射镜M1 上,再经M1 反射到S2 上,且S2 为M2 的焦点处,S2 的出射光为经光栅衍射后的单色光。
3.读数机构
单色型光栅单色仪输出的单色光谱波长可从读数鼓轮直接读出,其读数精度为0.01mm。
波长与读数鼓轮示值之间的关系为:
读数鼓轮示值(mm) 2 3 4 5 6 7 8
波长(nm) 200 300 400 500 600 700 800
五、仪器的使用
单色 型光栅单色仪在出厂前已经调试完成,不需要用户再次调试可直接使用。本仪器可作单色器用,也可与溴钨灯或各种光源组合使用,提供连续单色光或特定光源的特定谱线。
六、技术支持
您在使用单色型 小型光栅单色仪过程中,如果遇到技术问题无法解决,或提出新的技术要求,请和我们联系,我们将为您提供良好的技术服务。
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
