GJB5891标准HAD-Y3Z自动爆发点测试仪秒延滞期
产品介绍
HAD-Y3Z型自动爆发点测试仪,是在基础款上进行改进,自动完成,采用计算机系统控制,自动绘制出爆发时温度与时间的关系曲线;自动求出5秒延滞期试样的爆发点
适用范围
主要用于炸药、火药和火工药剂5秒延滞期爆发点的测定。使实验人员远距离操控机器,避免手工送样,操作简单、安全。
执行标准
GJB5891.20-2006火工品药剂试验方法 第20部分起爆药爆发点测定 5s 延滞期法
GJB772A-97 炸药试验方法 方法606.1 爆发点 5s延滞期法
GJB770B-2005 火药试验方法 方法606.1 爆发点 5s延滞期法
SN/T0306.4-2006 出口烟花爆竹检验规程 第4部分:安全性检验。
AQ/T4119-2001烟花爆竹 烟火药爆发点测定方法
技术参数:
1. 采用控温技术进行控温,采用Facon编程软件,采集实时数据与微机相连进行分析、整理。控温范围:室温~550℃。
2.采用六工位,旋转、升降,一次自动可做六个样
3.温度分辨率:0.1℃。
4.时间分辨率:0.01秒。
5.功耗:不大于2kw。
6.环境温度:0℃-45℃。
7.定位精度:1mm。
8.合金浴尺寸:直径62mm深度60mm。(可根据实际情况特制)
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
