汞Hg(水银)蒸汽测定仪 型号:HAD-431X可在数秒内测出水银含量。
HAD 431-X 为便携式仪器,可方便地携带到需检测水银的现场。本仪器各种功能用按钮控制,操作十分简便,可在数秒内测出水银含量。
431-X 检测水银的范围是0.000到0.999亳克/米3。由于金箔传感器能优先吸附水银,并且不会与水银发生反应,因而避免了水蒸气和烃类化合物的干扰,解决了这一使用紫外分析仪时普通存在的问题。
样品检测开始时,431-X的内置泵精确地定量抽取流经金箔传感器的空气。样品中的水银吸附并凝集在传感器上,分析仪会自动记录电阻变化,并且换算成水银含量,单位为亳克/米3或亳微克。最终结果显示在液晶显示屏上。
431-X可配装一台通信装置,以便记录数据、连接电脑及进行剂量分析。在进行现场检测时,如要记录数据,可将HAD数据记录器插在431-X上。而HAD通信接口 (JCI) 软件将作为接口,将记录的数据从HAD 431-X分析仪和数据纪录器传输到IBM兼容个人电脑-中,供分析、打印和永久储存。JCI软件还能为分析仪编制程序,实现单机监测。
HAD的金线圈剂量仪与低流量泵和装有通信装置的431-X联用,可给出个人水银暴露剂量的时间加权平均值。这些剂量仪可反复使用,由用户自己迅速完成水银暴露剂量分析。同时它们还可当作收集装置,用于气流分析等方面。
431-X拥有HAD仪器的早期型号所不具备的特性。例如,与数据记录器或电脑连接的分析仪,在传感器饱和时,会自动使传感器还原,然后重新采样。改进的金箔还原电路可延长传感器使用寿命。
应用
水银现场检测
有害废物场所的检测
水银泄漏的检测
水银清除的测试
功能特性
便携式, 坚固耐用, 易于操作
13秒响应时间
自动样品循环检测
金箔传感器性质稳定
使用完全充电的镍镉电池, 可持续工作六小时
数字显示, 单位为毫克/米3或毫微克
保用一年
技术规格
准确度 水银含量为0.100毫克/米3时, 误差为+/-5%
灵敏度 0.003毫克/米3水银
适用范围 水银含量 0.000至0.999毫克/米3水银
响应时间 样品模式 - 13秒
现场检测模式 - 4秒
流速 750毫升/分钟
电源 115伏或230伏交流电,
最大功率115瓦
精度 水银含量为0.100毫克/米3时, 相对标准偏差为5%
操作环境 0 - 40oC, 非冷凝,非爆炸
重量 7磅
尺寸 6英寸(宽) x 13英寸(长) x 4英寸(高)
美国号 4,724,008
机身设计 装入式
附件
功能检测工具
维护工具
携带用机箱 : 硬机箱和软机箱
HAD 通讯接口 (JCI) 软件
功能特性 :
* 菜单式操作, 易于使用
* 可按编好的程序, 每1-60分钟自动采样一次
* 接收到数据后立即用图表记录
* 可编程的音频及视频报警器
* 使分析仪能进行中继输出
技术规格 :
仪器要求 : 配有通讯装置的431-X
计算机 : IBM兼容PC, XT,AT,286,386或486
操作系统 : MSDOS 或 PCDOS 3.0或 更高版本
视频 : CGA,EGA或Hercules兼容单色显示器 (VGA可用作EGA)
内存 : 512K 字节或更大
接口 : RS232 串行接口
打印机 : IBM, 爱普生或惠普Laserjet兼容图形打印机
应用 : 数据记录器累积数据的输出及打印431-X的自动操作 用图表记录数据和进行统计分析
HAD数据记录器
功能特性 :
* 易于与HAD431-X连接
* 存储现场检测的数据
* 预置报警阈值
* 可通过JCI软件编程
* 触发自动采样
技术规格 :
仪器要求 : 配有通讯装置的431-X
可编程功能 :
探样间隔 : 1 - 60 分钟
数据累计 : 1 - 60 分钟
警报阈值 : 水银含量0.001至0.999毫克/米3
接口要求 : 431-X接口电缆
电源 : 由431-X 供电
尺寸 : 4英寸(宽) x 2.5英寸(长) x 2英寸(高)
重量 : 8 盎司
应用 : 在现场检测水银蒸气时存储数据 不必使用专门计算机, 自动进行独立采样
HAD 剂量仪
功能特性 :
* 可靠的金线圈收集功能
* 客户可自行进行分析, 迅速得到检测结果
* 经济, 可反复使用
* 与HAD431-X共享, 分析简便
技术规格 :
容量 : >1000 x 10-9克水银
敏感度 : <0.5 x 10-9克水银
应用范围 : 广泛
泵的要求 : 工业卫生, 2毫升/分钟,环境保护, 50毫升/分钟。(泵不计在内) 分析仪器要求 : 配有通讯装置和剂量仪导管的431-X
分析时间 : 18秒
尺寸 : 0.5 英寸(直径) x 4.5英寸(长)
重量 : 1.5盎司
应用 : 监测个人暴露剂量的时间加权平均值 (TWA) 蒸气流的分析 水银含量低于 0.003毫克/米3的环境空气监测
恒奥德消解测定一体式多参数水质检测仪/COD氨氮总磷总氮浊度五合一 型号: 型号:HAD-29008
恒奥德仪器COD氨氮总磷总氮测定仪 型号HAD-N401D
恒奥德仪器肉品嫩度测定仪 食品肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
恒奥德仪器面粉特性低温锤式旋风磨 谷物颗粒料粉碎研磨机 型号H18355
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
