消解测定一体式多参数水质检测仪/COD氨氮总磷总氮浊度五合一 型号: 型号:HAD-29008
一、HAD-29008仪器描述:
该产品将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来,应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,测量分辨率大大提高。该产品具有自动PID控温、双液晶显示、交直流两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等特点,仪器操作简便,人机交互式操作,使用者无需复杂的专业知识即可应用本产品。
二、HAD-29008主要功能特点:
●双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序设计。
●测量范围宽,并可据水样实际情况进行量程切换。
●测定与消解系统分别设计,独立电源控制,操作过程可分别进行,互不影响;
●自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高;
●1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。
●故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。
●仪器内置实时时钟,每条测量记录都带有测量时间戳,方便统计与查询;
●大容量数据存储,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。
●抗干扰能力强,适用于工业现场,可广泛应用于地表水和污染源的监控。
●仪器采用半导体冷光源发光器,独特的光学电路设计,抗干扰能力强,测量数据精度高、稳定性好,光源寿命可达几万小时。
●具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑;
●仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据;
●试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。
三、HAD-29008系统参数
1、同时消解样品数量:≤ 12支;
2、消解温度控制范围:≤200℃,时间控制范围≤999分钟,自动定时;
3、曲线参数:每种指标各可设定100条测量曲线参数;
4、数据存储:可存储30000条测量数据;
5、数据校准:1-7点校正模式,自动校正曲线值;
6、环境温度:(5 ~ 40)℃; 环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝);
7、外形尺寸:420mm*320mm*150mm,整机重量:约6Kg;
8、工作电源:AC 220V±10% / 50Hz;DC +16V,20AH锂电池;
COD指标:
①测定方法:快速催化法(铬法);
②COD高低量程双波长测定:5~150mg/L低波长;100~1000mg/L,高波长;
③测定范围:5 ~ 5000 mg/L(>1000 mg/L时稀释测定,超量程可稀释测量);
④测量误差:5~100 mg/L,绝对误差≤±5 mg/L;100 mg/L~5000 mg/L,相对误差≤±5 %
⑤消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:15分钟;
⑥抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L;
氨氮指标:
①测定方法:纳氏比色法;
②测定范围:0.01mg/L~50mg/L;(分段测量,超量程可稀释测量)
③测量误差:≤±5 %
总磷指标:
①测定方法:钼酸铵分光光度法;
②测定范围:0.01mg/L~12mg/L;测量误差:≤±5 %;(分段测量,超量程可稀释测量)
③消解温度:120 ± 1℃; 消解时间:30分钟
总氮指标:
① 测定方法:光度比色法;
② 测量范围:≤ 100mg/L;测量误差:≤±5 %
③ 消解温度:125± 1℃; 消解时间:30分钟
浊度指标
1. 测定方法:分光光度法;
2. 测定范围:0~400 NTU(>100 NTU时分段测定,超量程可稀释测定);
3. 测量误差:≤±5 %。
恒奥德仪器COD氨氮总磷总氮测定仪 型号HAD-N401D
恒奥德仪器肉品嫩度测定仪 食品肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
恒奥德仪器面粉特性低温锤式旋风磨 谷物颗粒料粉碎研磨机 型号H18355
恒奥德仪电子吹泡示功仪 吹泡仪 检测面团流变学特性小麦面粉吹泡仪适用于低筋面粉的评价型号H17851
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
