COD氨氮总磷总氮测定仪 型号HAD-N401D
技术指标
1.测量范围:
COD:5~2000mg/L
氨氮:0.02~25mg/L
总磷:0.00~10mg/L
总氮:0.05~100mg/L
2.示值误差:
COD:≤±5 %
氨氮:≤±3%(F.S)
总磷: ≤±5%(F.S)
总氮: ≤±5%(F.S)
3.重复性 :≤3%
4.抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
5.温控系统:室温~200℃可设定,COD消解温度为165℃,总磷、总氮消解温度125℃,
6.控温精度:±0.5℃
7.控温时间:1~9999min可调
8.消解时间:COD为15min
9.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
10.批处理量:16个水样
11.外形尺寸:主机: 400mm×300mm×140mm
消解仪:355mm×260mm×135mm
12.重量: 主机2.7kg 消解仪5.5kg
13.功耗: <500W
14.正常使用条件:
⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
仪器特点
1.测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。
2.测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好,标定时光强16级可调,任意设置,可有效的解决信号的强弱导致的测量范围扩展问题。
3.主机及消解仪彩色触摸屏,中英文显示,操作界面友好,带有操作指南帮助,对各种功能操作进行说明。
4.可对曲线查询,除了查询曲线方程外,还可查询标定时的每个标准物质的标准值及对应的吸光度以及标定时间及标定人员编号,完全再现标定时的状态。
5.具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复
6.消解仪具有多点无误差校准,消除了市场上常见消解器由于温度传感器非线性而带来的误差。
7.消解仪具有定时提醒,可设定消解后自动关机功能,仪器具有二次保护功能,当消解仪温度超过200度时,仪器会自己切断电源,以消解过程的安全性。
8.除了出厂曲线最多250条曲线外,用户可自行添加曲线3500条,可标定曲线,并存储到仪器中。
9.存储记录达10万条(包括参数名称、浓度、单位、检测时间,操作员编号等)。
10.具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
11.USB接口,可连接电脑。
配置清单
主机1台、消解仪1台,移液枪1把,消解管(16*145mm)10支,比色管(16*110mm)40支,试管架1个,COD、氨氮、总磷和总氮各1套试剂,USB线1根,数据采集安装光盘1张,电源线2根,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。
恒奥德消解测定一体式多参数水质检测仪/COD氨氮总磷总氮浊度五合一 型号: 型号:HAD-29008
恒奥德仪器肉品嫩度测定仪 食品肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
恒奥德仪器面粉特性低温锤式旋风磨 谷物颗粒料粉碎研磨机 型号H18355
恒奥德仪电子吹泡示功仪 吹泡仪 检测面团流变学特性小麦面粉吹泡仪适用于低筋面粉的评价型号H17851
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
