植物茎流测量仪 型号HAD-ZJL采用热消散探针法工作原理
植物茎流测量仪采用热消散探针法测量树干瞬时茎流密度,可以长期连续观测树木的液流,有利于研究树木和大气之间的水分交换规律,并以此为观测手段,长期监测森林生态系统对环境变化的影响。对于造林绿化、森林管理和林业管理等具有重要的理论指导意义和应用价值。
■工作原理
植物茎流测量仪采用法国学者Granier在20世纪80年代后发明的一种测定Sap Flow的新方法,即热消散探针法(恒定热流传感器法)。该方法的数据采集具有准确稳定的特点,而且可以连续不间断的读取数据,因而数据具有系统性。该测定系统由一对长33mm的热消散探针组成,安装时将探针上下相隔10cm-15cm插入树木的边材中,上方的探针缠绕电阻丝,供以直流电加热,下方探针不加热,保持与周围边材组织的温度相同,两探针的温差变化反应树木的液流密度。
■特点
●双探针,配有相应的钻孔工具,容易插拔,可以反复使用
●采用热消散法,可恒温加热
●可以长期连续监测
●不锈钢探针,采用Teflon涂层,持久耐用
●采用高精度T型热电偶直接与数据分析仪连接
●采用大容量SD卡存储
■技术指标
●测量指标:瞬时液流密度Js
●测量通道:单通道
●存储容量:2GB
●采样时间间隔:1-99分钟可调
●显示:256×160液晶显示屏
●电源:8.4V可充电锂电池(也可选用太阳能电池供电)
●工作温度:10℃-60℃
●工作湿度:0-100%RH
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
