DYM3空盒气压表工作原理使用安装
1.技术性能和规格
1.1 测量范围:800~1060hpa
1.2 使用温度范围:-10~+40℃
1.3 经过温度、示度和补充正后的测量误差不大于2.0hpa
1.4 示度盘最小分值:1hpa
1.5 附温表最小分值:1℃
1.6 仪器重量不大于1.5Kg
1.7 仪器尺寸156mm*156mm*115mm
2.工作原理
空盒气压表是以弹性金属做成的薄膜空盒作为感应元件,它将大气压力转换成空盒的弹性移位,通过杠杆和传动机构带动指针。当顺时针方向偏转时,指针就指示出气压升高的变化量,反之,当指针逆时针方向偏转时,指示出气压降低的变化量。当空盒的弹性应力与大气压力相平衡时,指针就停止转动,这时指针所指示的气压值就是当时的大气压力值。
3.用途特点
DYM3型空盒气压表是以变形元件作感应的一种大气压测量仪器。它以携带方便、测量准确,测压范围广、使用维护简便、无汞污染等优点,广泛地应用于气象、军事、航空、航海、农业、测量、地质、工矿企业和科研等领域,成为测量大气压力的常规仪器。
使用安装:
安装:仪器工作时必须水平放置,防止倾斜造成仪器的读数误差。
使用:进行气压和温度读数时,应注意下列事项:1)在读数时,轻敲仪器外壳,以消除转动机构的摩擦。
2)观测者视线必须与表盘平面垂直。
3)气压读数必须读到分数值的下一位。
4)温度读数必须读到分度值的下一位。
5)对气压读数进行刻度,温度和补充订正。仪器温度订正值可用下式计算:P=△p*t
式中:p--温度订正值
△p:--温度变化1℃时的气压订正值
t--温度计示值。
检查与维修:
使用时,禁止从外壳内取出仪器,需要订正时可从外壳小孔中调动安装螺钉,加压时,不得超过106Kpa,以防玻璃爆裂。
仪器的保管:
仪器必须存放在空气流通,无腐蚀性气体的室内。
仪器可以办理除 空运 外的其他任何运输方法、
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
