解析JR-9012多样品 COD恒温加热器操作使用
此款 COD 恒温加热器是自动完成恒温计时时间的,无需人工的参与,温度的精确度很高。
COD 恒温加热器的用途是用于水中 COD 检测的消解作用可广泛用于环保高等院校,医药,卫生,食品,自来水,化工,等等行业中,是一款高效,快速,经济的COD 消解装置。
我们要先了解一下它的主要参数,看参数,对症下药,方能更好的利用好,我们手中的仪贵。
1温度可调范围: 32°C~399°C(可调节)
恒温精度:2、
土2°C
3、升温时间:(180C) <20min
采样控制:4、0-99 小时;f
0-99 秒分段可
E
5最大功耗:
8电源:
1.2KW
AC220V 501
7、加热样品数:12 个
复制全文
看参数和作用,我们就知道,SN-1全屏阅读显加热器是一款加热的装置,温度的范围较高,所以在使用过程中,如有人注意别烫伤。
在这里简单的介绍一下使用步骤:
安装好试管架,简单检查一如没有异常,接上电源,开启电源开关,温控器指示灯亮,则代表仪器正常,可正常开始操作。
在这里简单的介绍一下使用步骤:安装好试管架,简单检查一下主机,如没有异常,接上电源,开启电源开关,温控器指示灯亮,则代表仪器正常,可正常开始操作。将温度计插入测温孔,调节温控器,设定加热温度至所需加热温度(一般为170°C 左右),此时温度计指示为实际加热温度,等 30 分钟左右,加热指示灯时亮时灭,表示已达到恒温稳定状态。8接通电源,打开电源开关,电源指示灯亮。将温度计插入测试孔内,加热3 0 分钟后,即可达到预设定温度(以温度计显示温度为准)。4.此时时间控制器开始计时进行恒温壮太,到达设定时间 20 分钟后,温度自动关闭。(PID 温控表上显示时间单位为分
5.按《环境监测分析方法》第 156了测定条件,取水样 20mL,加入 0.25N、瓷石,轻晃加热管使溶液均匀,以K2Cr20710mL,Ag2S04-H2S04 30mL,复制全文防爆沸。
6.在加热管上接好冷凝管,置于
]热孔中,约 15 分钟后,溶液开始沸
公
腾,继续加热回流。全屏阅读置于支架中,待冷却后,用水冲洗冷7.回流 2小时后,小心取出加热1凝管管壁和磨口处,取下冷凝管,将加夜倒入500mL的三角瓶中,加水稀释至 140 mL 后,用0.1N 硫酸亚铁滴定。0.1N 硫酸亚铁标定方法:量取 10 ml0.2..ecr207 稀释至 100 ml,加入 30 ml 浓硫酸冷却后,用硫酸亚铁滴定,取 2~3 滴试亚铁灵作为指示剂。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
