恒奥德仪器振弦采集仪读数仪的工作原理及基本组成
振弦采集读数仪主要用于测量振弦的振动频率和振幅,用于研究材料的力学性质。其工作原理是将振弦放置在一个封闭的环境中,并在振弦上方放置一个传感器,用于测量振弦的振动。传感器通常采用电阻应变式或电容式传感器。当振弦振动时,传感器会测量到振动的形变或电容值的变化,并将这些数据转换为电信号。接着,这些电信号被放大并转换为数字信号,最终被送入计算机或数据采集仪中进行处理和分析。
具体来说,振弦采集读数仪包含以下几个基本部分:
振弦:振弦是被测量的物体,一般采用金属丝、玻璃纤维等材料制成。
传感器:传感器是用于测量振弦振动的设备,常用的有电阻应变式传感器和电容式传感器。
信号放大器:信号放大器用于放大传感器测量到的信号,使其可以被后续的设备读取和处理。
数据转换器:数据转换器将传感器产生的模拟信号转换成数字信号,以便计算机或数据采集仪能够处理和分析。
计算机或数据采集仪:这些设备用于接收和处理从振弦采集读数仪发送过来的数据,并使用相应的软件进行分析和可视化。
总的来说,振弦采集读数仪通过采集和处理振弦的振动信号,可以非常精确地测量振弦的振动频率和振幅,为材料力学性质的研究提供了重要的工具和手段。
VS101/104/208/416/432 是以振弦、温度传感信号为主的多通道无线采发仪,并可扩展其它模拟(电流、电压、电阻)信号和数字信号(RS485、RS232)传感器通道,内置电池,可外接太阳能电池板。最多可实现32 通道的全自动采集存储和无线发送,支持内部及外部 U 盘数据存储;1 路程控电源输出可为其它传感器供电;RS232/RS485 数据接口,工业 MODBUS 或 AABB 简单通讯协议可直接接入已有测控系统(如 PLC、无线传输设备等);无线网络支持 2G/4G/NB_IOT、WIFI、RF(Lora),可将监测数据以短信、电子邮件、FTP 文件、TCP 等形式远程发送,配合我公司的平台软件 OCMS,通过简单配置即可轻松、快捷的完成监测系统的搭建,实现在线监测、数据查看和数据下载。铸铝外壳坚固耐用,IP66 防护,-40~85℃工作温度,特别适用于恶劣环境,无需二次保护措施。
恒奥德仪器微机型电导率仪 台式电导率仪 自动温度补偿及测量 型号BT-DDS-11AW
恒奥德仪器暗箱式四用紫外分析仪 石油化工,纺织行业 型号:HAD-F8
恒奥德仪器规程JJG453-86反射标准色板/标准色板色板 型号H15425
恒奥德仪器薄膜过滤器三联不带泵 三联薄膜过滤器 薄膜过滤器 BJW-STV3 20L/min
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
