恒奥德仪器干簧管AT测试仪测试步骤测量方法
干簧管是一种基于磁敏效应的传感器,由磁性材料和绕制线圈构成。当磁场作用于干簧管时,管内的铁芯会产生磁化,从而引起管内簧片的弯曲,进而触发簧片两端的接点闭合。干簧管的at值是指在规定条件下,簧片闭合所需的小磁场强度,是评估干簧管性能的重要指标。
2.干簧管at值的测量方法
2.1 测试仪器准备
干簧管at值的测量需要使用专门的测试仪器,包括磁场发生器、电流源、万用表等。在进行测量前,需要对测试仪器进行校准,保证其准确性。
2.2 测试条件设置
干簧管at值的测试需要在特定的条件下进行,包括磁场强度、电流大小、温度等。一般情况下,at值的测试条件为磁场强度为1.5倍标称值,电流大小为标称值的1.25倍,温度为25℃。
2.3 测试步骤
(1)将干簧管固定在测试平台上,并连接电路。
(2)打开磁场发生器,将磁场强度调整为测试条件下的1.5倍标称值。
(3)打开电流源,将电流大小调整为测试条件下的1.25倍标称值。
(4)使用万用表测量干簧管两端的电阻值,记录下来。
(5)逐渐调低电流大小,直到簧片不再闭合为止。
(6)记录此时的电流大小和磁场强度,即为干簧管的at值。
2.4 注意事项
在进行干簧管at值的测量时,需要注意以下几点
(1)测试仪器应进行校准,保证其准确度。
(2)测试条件应符合标准要求,以保证测试结果的可靠性。
(3)干簧管应固定在测试平台上,避免在测试过程中移动或摆动。
(4)测试过程中应注意安全,避免电流过大或磁场过强对人员造成伤害。
干簧管at值是评估干簧管性能的重要指标,其测量方法需要使用专门的测试仪器,并在特定条件下进行。在进行测量时,需要注意测试仪器的校准、测试条件的设置以及安全问题。通过本文的介绍,相信读者已经对干簧管at值的测量方法有了更深入的了解。
北京恒奥德仪器高校中标产品污泥毛细吸水时间测定仪/CST测试仪型ST-304M
北京恒奥德仪器新款恒温平滑肌槽的结构原理使用说明书以及注意事项
北京恒奥德仪器新品三相电流不平衡度电能质量测试仪原理结构
手动液压红外压片机/红外压片仪/手动液压型红外压片机HAD-HY-12
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
