解析皮脂厚度计皮褶厚度计测试程序
人体的脂肪大约有2/3贮存在皮下组织,通过测量皮下脂肪的厚度,不仅可以了解皮下脂肪的厚度,判断人的肥瘦情况,而且还可以用所测得的皮脂肪厚度推测全身的脂肪的数量,来评价人身组成的比例。这是评定人身组成最简便的方法。
现将仿日本荣研式改良型国产皮下脂肪测量计
肥胖,对人体有百害而无一益,如何掌握肥胖与否?以前,有人认为体重是判定肥瘦的唯一标准。不然,更重要的是测定体内脂肪含量,即看脂肪点体重的百分比。
测定脂肪含量的方法很多,但至今国内尚无规范的测量仪器。“皮脂厚度计”的推出,理想地解决了这一难题。
利用该仪器对人体活体测量所得的各种数据,直接代入计算公式,进而轻而易举的推算出人体密度,体脂百分比和体脂重量,从而正确地确定肥胖与瘦,为调整体质提供科学合理的依据。
人体的脂肪大约有2/3贮存在皮下组织,通过测量皮下脂肪的厚度,不仅然可以了解、皮下脂肪的厚度,判断人的肥瘦情况,而且还可以用所没、测得的皮脂厚度推测全身的脂肪的数量,来评价人身组成的比例。这是评定人身组成最简便的方法。
现将国产皮下脂肪测量计算方法介绍如下:
一、国产皮脂厚度计各部名称。
二、仪器的调整--使用前须将圆盘内指针调整到刻度表上的“0”位。调整方法:用手转动调整“0”位盘即可将指针对准到“0”位。
三、校正压力--指针调到“0”位后,须将皮脂厚度计两个接点间的压力调节到国际规定的10g/mm2的范围。左手持皮脂厚度计呈水平位置,在皮脂计的下方测试臂顶端的小孔上挂200g重量的砝码。再将皮脂下主弓形臂的根部与该臂顶端的接点呈水平线,此时观察圆盘内指针偏离情况。如指针处在15-25mm范围内说明两接点的压力符合10g/mm2的要求,无须调节旋扭。如果指针超出25mm以上,说明压力接点压力不足。须通过向左侧方向转动旋扭增加压力,直接指针调到15-25mm范围内为止。反之,则调节旋扭向右转动减少压力调节到指针在规定范围内。指针的±5mm的差异不会影响测定结果。
四、测试程序:
1、受试者应着背心裤衩或短裤。
2、实验者右手握皮脂计使两半形测试臂张开。左手拇指和食指将受试都所测部位的皮肤捏紧提起。拇食指捏起时,拇食指间应保持适当的距离,这样捏紧提起皮肤既包括皮下组织,但要防止将所在部位的肌肉也、提起。为检查是否将肌肉提起可令受试者主动收缩该部位肌肉。止时肌肉即滑脱。 然后将张开的皮脂计距离手指捏起部位1cm处钳入。右手指将皮脂计的把柄放开,读出指针的数值并记录下来。每个部位应重复测量两次,二者所测的数值误差不应超过5%。
3、测定部位:
上臂部--右臂肩峰至桡骨头连线之中点,即肱三头肌肌腹部位。
背部--右肩胛角下方。 腹部--右腹部脐旁1cm。
除上述部位外,根据研究需要还可以测颈部、胸部、腰部、大腿前后侧和小腿腓肠肌部位。
应当指出:用皮脂计所测的皮下脂肪厚度是皮肤和皮下脂肪组织双倍的和。
五、资料的处理与应用
1、根据皮下脂肪厚度推算身体密度的方法、与我们暂引用以日本青少年为对象所得的计算身体密度公式供使用者参考,其公式为:
男子:15-18岁身体密度=1.0977-0.00146X 19岁以上身体密度=1.0913-0.00116X
女子:15-18岁身体密度=1.0931-0.00160X 19岁以上身体密度=1.0897-0.00133X
X=肩胛角下+上臂皮脂(mm)
2、体脂肪%的计算
应用Broxek(1963)改良公式计算体脂肪%,据认为Broxek改良公式计算体脂肪%是比较可靠的一种计算方法,其公式为:
身体脂肪%=(4.57/身体密度-4.142)X100 身体脂肪重量=体重(公斤)X身体脂肪% 净体重(去脂体重)=体重(公斤) - 体脂肪量(公斤)
3、皮下脂肪厚度评定的参考标准:
根据皮下脂肪厚度计算所测的皮下脂肪厚度可以用评定一个人的肥瘦程度。现引用日本厚生省国民营养调查资料对日本儿童和成年人的肥瘦程度程度的评定标准供研究者参考
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
