DL3智能颗粒强度测定仪 颗粒强度测定仪 连接打印机可打印出具有测试和计算结果
DL3型智能颗粒强度测定仪是一种具有智能化的测量仪器,它是继DLII型智能颗粒强度测定仪之后推出的新一代产品。其电路原理及结构作了重大改进,整机功能进一步提高。可广泛应用于化工、医药、石油等行业中的催化剂、分子筛、磷化铝、氧化铝、吸附剂等球状、条状、柱状刚性物料破碎强度的测定。它是微机技术、电子技术和机械技术相结合的综合产物,采用单片微型计算机作为整个仪器的控制核心,采用高精度力传感器作为检力元件,采用高精度测长装置作为测长仪,精密运算放大器保证了模拟信号的线性处理。该仪器精度高,功能全,操作简单,具有较高的性能价格比。仪器具有数据存贮、数据重复显示和计算的功能。如果单使用强度测定仪,它可以将每颗样品的破碎力值显示并存储,可计算出平均值、标准离差、变异系数、低强度百分比等有关标准中所规定的各种数值,可重复显示。
本测定仪具有稳定的加力速度,保证了测试的准确。
若需测出条状样品的径向破碎强度、柱状样品的轴相破碎强度,需配以专用测长仪并可自动算出、显示上述数值。
连接打印机可打印出具有测试和计算结果的《强度测试报告》。
测长仪和打印机需另行购买。
本测定仪可根据不同行业客户的需求,可增加仪器与微机通讯的功能(选配功能接口板)。
通过串行通信电缆使上位机与本仪器相连,用户自行编写上位机通信软件与仪器进行通信控制,将该仪器作为测试平台的一部分。系统集成后,通过上位机平台软件控制与该仪器进行数据交换,使该仪器的测试数据上传到上位机,由上位机进行统一的数据分析与处理。
通过系统集成,可以使数据进行电子化管理,减少了人为统计数据过程中错误的发生,降低了测试人员数据统计的繁琐劳动。方便测试数据的全面分析和历史数据的保存,及对产品的开发过程或生产质量状况进行跟踪。
主要技术指标:
产 品 规 格
150
300
500
1000
力值负荷
150N
300N
500N
1000N
样品尺寸25mm 更换样品台可达 40mm
相 对 误 差
±0.5%
显示分辨率
0.1N
最大数据存储
2000 颗样品
多种工作方式
仪器提供四种工作方式, 可以根据不同使用情况进行设定: 1 -球型样品测试 2 -径向测试(需配测长仪); 3 -轴向测试(需配测长仪); 4-测堆压
异常数据处理
可设定异常数据处理,提供三种剔除方式:
0─ 不剔除; 1─剔除最大和最小各一颗; 2─剔除最大和最小各两颗
低强度值设定
可设定合格指标下限值(低强度值),并能参加运算
计算功能及显示 方式设定
可进行强度均值,标准离差、变异系数、低强度百分率的计算。根据不同需要提供 两种显示方式供选择:1─显示全部(原始数据和计算结果);2─只显示计算结果。
打印功能及打印 方式设定
连接打印机,可以打印出原始数据和计算结果的强度测试报告。根据不同需要提供 两种打印方式供选择:1─打印全部(原始数据和计算结果);2─只打印计算结果。
外形尺寸及重量
340mm*220mm*480mm(长*宽*高) 净重 28Kg
工作电源
220V±10% 50Hz
整机功耗
≤200W
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
