全自动触摸固体液体屏量热仪 发热量测试仪 型号:HAD-HW4H
该仪器用于固体、液体等可燃物(煤炭、石油食品、木材、生物质颗粒)的发热量的测定。
该仪器是一种新型节能分析仪器,精心编制的计算程序使测量精度大大提高。采用彩、触显示器,全中文显示,用户接口良好。测量过程自动控制,降低人为误差。打印弹筒、干基高位、分析基高位、分析基低位、收到基发热量,结果清晰明了。
二、技术特点:
1、采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
采用校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,长时间运行的稳定性。
三、工作原理
0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
技术指标
热 容 量: 约 10500 J/K
氧弹容量: 300ml
充氧压力: 2.8~3.2 MPa
耐压性能: 水压 20MPa
重 量: 2.5 Kg
外形尺寸: 650*450*500 mm
温度范围: 0~40 ℃
响应时间: < 4 S
分 辨 率: 0.0001 ℃
线 性 度: 每5℃温升范围内<0.08%
测温误差: 每5℃温升范围精度±0.003℃
供电电压: AC220V±10%
湿 度: ≤80%
功 率: 30W
点火电压: AC24V
点火时间: 5S
五、仪器结构及附属设备
量热仪主机结构
量热仪的主机有:壳体,水箱,控制系统,用户接口等部分
水箱采用不锈钢与塑料制成双层筒套,
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
