GB12497生产触摸屏电动机运行参数测试仪 三相异步电动机经济运行电动机经济运行测试仪厂家型号H17833
1概述
H17833电动机运行参数测试仪是依据GB12497-2006《三相异步电动机经济运行》及《JJG124-2005电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》而设计的。该测试仪是根据国家节能减排的要求,运用检测、信号分析等技术,采用了大规模集成电路,可在线快速检测、计算、显示测试的各项数据,解决了电能监测的测试难题。
主要技术和特点
仪器采用大屏幕彩色触摸液晶显示器,显示信息量大,内装大容量聚合物锂离子电池可连续工作8小时,随机配热敏打印机,信息存储量大,数据输出接口有RS232和电脑连接,测试完毕后可将数据通讯到电脑,通过配备的分析处理软件进行处理。
测试仪由电流互感探头、电压互感探头等组成,电压互感探头在主机内部,电流互感探头与主机距离不超过3米。
1.3 仪器使用条件
1) 使用温度: 0℃~40℃ ;
2) 相对湿度:≤98%;
3) 大气压力: 80 kPa~116 kPa;
4)无显著振动和冲击的场合;
5) 无破坏绝缘的腐蚀性气体的场所;
6)无瓦斯、煤尘爆炸性危险场所。
1.4 电源
电源采用两节3.7V、2Ah的锰酸锂蓄电池串联,,额定电压7.4V。
2主要性能指标
2.1量程范围:
项目名称
基本参数与尺寸
范围
测量精度
三相交流电压(A)
0~1000(1000V以上可以外接PT)
土0.2%
三相交流电流(A)
0~5000(500A以上可以外接CT)
土0.2%
有功功率(kW)
0~1500
土0.5%
无功功率(kvar)
0~1500
土0.5%
视在功率(kVA
0~1500
土0.5%
功率因数
0~1
<0.005
有功电能(kW.h)
0~99999.999
土0.5%
无功电能(kvar"h)
0~~99999.999
土0.5%
电网频率(Hz)
10~500
土0.1
相位精度(°)
360~360
土0.5
电压不平衡度
0~100%
土0.2%
电流不平衡度
0~100%
土0.2%
负载率
0~120%
土0.5%
效率
0~100%
土0.5%
综合效率
0~100%
土0.5%
输出功率(kW)
0~1500
土0.5%
就地补偿电容量(kvar)
0~1500
土0.5%
有功损耗(kW)
0~1500
土0.5%
空载无功损耗(kvar)
0~1500
土0.5%
额定负载无功功率(kvar)
0~1500
土0.5%
额定综合效率
0~100%
土0.5%
2.2主机结构指标
1) 外形尺寸:277╳227╳99 mm;
2) 重量:≤3kg;
3)外壳材料:ABS工程塑料。
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
