恒奥德仪器全自动运动粘度测定仪 型号HAD-N400
设备采用了模块化设计,检测部分采用了传感器AD转换电路,主控部分采用了多个工业应用、16位RISC结构、低功耗微处理器,良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、
设备运行程序,采用高质量、简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得运动黏度测定过程的全自动升温和恒温、液位检测、计时、清洗黏度管、打印等全部工作全自动完成,达到了一键出结果的操作方式。
设备预设了2组测定参数,供检测不同试样时选用,便于检测操作。同时预设参数具有可修改性,来满足测定特殊试样的要求。
设备具有出厂设置值恢复功能,当设置调整不当时,可选择"恢复出厂设置"选项恢复正常的工作状态。同时仪器内部的自检功能确保了工作长期连续的可靠性。
特点
可编程控制加热速率,全自动升温和恒温、液位检测、计时、清洗黏度管,检测位置可调整。红外光电检测液位检测准确,不受油品颜色等其它因素干扰。支持LIMS上传功能,工控机配置:CPU : 板载 Intel凌动D525双核处理器,主频1.8G,DDR3笔记本内存4G,Mini-PICe SSD固态硬盘32G,DC12V供电。
执行标准:GB/T265
技术参数:
显示方式:嵌入式电脑,工控机控制,8.4英寸触摸液晶显示屏,全中文操作系统。
检测方式:光纤传感器检测,PT-100金属温度传感器。
温度范围:-10℃-120℃。
精度:0.01℃。
检测单元数:≥2孔。
电 源:AC220V 50Hz。最大功率1500 W
使用环境温度:10~40℃
存储环境温度:0~50℃
尺寸:560*450*730(mm)
重量:35KG
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德在线式防爆高纯氧分析仪 氧气纯度检测仪 型号:HAD-SOEF
高校实验污泥比阻测定实验/污泥比阻测定仪找生产厂家恒奥德仪器
便携式溶氧分析仪 溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克级溶解氧分析仪 HAD-RY100A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
