水泥氯离子自动电位滴定仪 型号:HAD-APT1
一、产品概述:
HAD-APT1水泥氯离子自动电位滴定仪采用全自动控制程序,仪器自动完成全部滴定过程。试验过程中仪器自动提示操作步骤,整个试验过程符合标准要求,操作简便。
此设备适用于国标GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》中所规定的氯离子测定——(自动)电位滴定法;T/QGCML 609—2023《新型APT氯离子自动电位滴定仪》
二、性能特点:
l7寸彩色触摸屏显示操控;
l试验软件中文显示(可支持英文版本);
l实时显示日期和时间;
l温度精度0.1℃;
l定时屏保功能,省电节能;
l自动校准出水体积;
l测量电极电位分辨率0.01mV;
l滴定管控制分辨率1/12288;
l电极支架可自动升降,高度自由调节;
l实时动态显示试验曲线,自动计算测量点及氯离子含量;
l内置存储芯片,可记录250条试验过程数据;
l可自动配置标准溶液,一键设置;
l自动清洗功能;
l磁力搅拌功能;
l带打印机,直接打印试验结果;
v选配:数据导出,带试验软件
三、主要参数:
1. 氯离子浓度范围: 10-1~5×10-5(mol/L)
2. pH使用范围: 2~12pH
3. 精度级别: 0.05级
4. 电计输入阻抗: 3×1012
5. 滴定体积: 25ml
6. 滴定管分辨率: 1/12288
7. 电位测量范围: 0~3000mV
8. 电位分辨率: 0.01mV
9.温度测量范围: -55~+125℃
10.温度分辨率: 0.1℃
11.电源电压: 220V±10% 50Hz
12.电源功率: 25w
13.试验温度: 0~40℃(推荐10~30℃)
14.储存环境: 温度(-30~+65)℃,湿度≤95%RH
15.打印功能: 自带微型打印
16.主机尺寸: 390×300×300mm
17.包装尺寸: 450×390×520mm
18.仪器净重: 约14.5kg
19.设备毛重: 约17.0kg
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
