经济型智能原油快速脱水仪厂作原理及方法概要安装使用
2作原理及方法概要
本标准是采用内加热蒸馏方式,进行原油脱水。电加热使原油降粘、油水分离,由釜体底部开关把水放出。蒸馏使水和部分轻质油汽化经冷凝管冷凝滴入水分接受器中,水从接受器下端的开关放出达到脱水之目的。本方法有三大优点:脱水速度快,脱水显示直观;一次脱水净率高。
3、结构
3.1保温箱:箱内设有固定架、釜体托盘、接油盒,箱体左前边有为便于观察的玻璃防护门右前边为电子控制面板,面板上装有显示仪表控温元器件。
为落地式,箱体规格860×560×450mm,外部喷塑防护,颜色为浅灰色。
3.2.1釜体为梨形,上磨为50标准口,支管50#标准口,下部为中10mm 的放水开关内容积为五升规格
3.2.2水分接受器:内磨为24#标准口,外磨为50#标准口,放水开关为中3mm 磨内容积标注20ml。
3.2.3冷凝管:是一支具有上下水接头内外两层的玻璃管,外层为直形,内层为球形,长度800mm±50mm,下端为24#标准口,上端为防喷弯管。
3.3温控部分:油温是由可控调节温控仪TDW-2001型控制,实现自动恒温,为便于观察箱体内安一照明灯。
4安装使用
4.1 把电加热管或电热丝固定在釜体内,加热管下端要离开釜体 1cm 以上。加热管塞子要严密固定在釜体支管上不得漏气。
4.2把釜体村垫放在托盘上,再把釜体放在托盘内,釜体上部垫套放在釜体上锥体部位。然后把托盘垂直平稳牢固的固定在箱体固定架上。要求釜体上磨口露出箱体上盖板。
4.3把玻璃仪器各磨口部位涂少许密封油脂使磨口密封和操作灵活
4.4把固定杆平直固定在保温箱的后箱板上,然后把万能夹周定在固定杆的适当位置上,以便固定冷凝管。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
