医院用多点式紫外辐射照度仪 型号HAD-ZY5使用原则
HAD-ZY5特点
多点监测
手持遥控,主机与探头分离,室外监测,彻底避免紫外辐射伤害。
即时打印,可保存原始记录。
数据线USB端口与电脑相连,可在电脑里编辑储存监测记录。
专用盲管紫外线传感技术,避免其它波段紫外线干扰,监测数据更为精确。
余弦修正技术,不受角度误差影响
使用原则:
安全、方便,彻底解决紫外监测中造成的职业伤害;
多点监测,提高工作效率;
解决手工书写记录弊端。
HAD-ZY5多点式紫外辐射照度仪技术参数
【显示方式】128*64 COB 液晶模块显示器,最大速度4Mbps
【测量原理】双积分式A/D转换
【数据传输】最高工作频率为72 MHz
【采样速度】2.4G无线通讯模块进行文件数据的传递
【打印参数】微型热敏打印机
【数据存储】处理器内部存储器模拟出一个U盘,USB信号使用CH372T进行处理。
【测量波长】253.7±10nm
【测量角度】以垂直于传感器感应面的垂线为轴心,围绕轴心±10°
【存储环境】室温干燥环境中存放
【工作环境】温度10~30℃ 湿度30℃,≤85%RH
【电压指示】子机缺电闪烁报警
【供电电池】主机8.4V的锂电供电,容量4200mAh;子机4.2V锂电供电,容量5000mAh
HAD-ZY5使用方法:
1、把1米拉杆垂直挂在紫外灯上,挂好探头;
2、打开探头底座开关,探头指示绿灯亮,稍后打开探头帽;
3、出门前打开房间紫外灯开关;
4、手持主机室外5分钟看显示结果,按F1键打开机器即可。
5、如果看到数字一直在一个固定范围徘徊,即是监测结果,按确认键(绿键),英文打印字母闪烁,再按确认即可打印出监测结果
用数据线连接多点紫外计主机与电脑即可读入数据编辑。
北京恒奥德仪器WLP-202A粒度测定仪 作步骤原理
北京恒奥德仪器石油产品苯胺点试验器的操作步骤和原理
北京恒奥德仪器膏药软化点自动测定仪安全操作及保养规程
北京恒奥德仪器有效氯检测仪工作原理步骤
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
