北京恒奥德仪器WLP-202A粒度测定仪 作步骤原理
粒度测定仪的工作原理主要基于激光散射原理和多角度散射技术,通过测量颗粒在不同角度上散射的光强来确定颗粒的大小和分布。具体步骤和原理如下:
样品制备:首先,将待测物料制备成适当尺寸的颗粒,这通常通过物理或化学方法实现。
激发光源:使用激光光源照射样品,激光束会在颗粒表面散射。
散射光信号采集:仪器收集颗粒表面散射的光信号,并将其转化为电信号。
光信号处理:对采集到的光信号进行处理,通过测量散射角度、散射强度等参数来分析颗粒尺寸。
数据分析:根据测量到的光信号,计算出颗粒的尺寸分布,并给出相应的统计数据,如平均粒径、标准偏差等。
激光粒度分析仪的工作原理还可以细分为以下几个步骤:
激光散射:仪器发射激光束,并使其经过样品。当激光束与样品中的颗粒相互作用时,激光光束会在不同方向上被散射。
多角度散射:通过设置多个收集光探测头在不同角度上收集散射光,以得到从不同方向上散射的光强。
光散射模型解析:根据多角度散射的光强数据,计算出颗粒的大小和分布情况,并绘制颗粒大小分布曲线。
粒度分析仪的精度和准确性在很大程度上取决于光源的稳定性、测量仪器的灵敏度、数据处理的算法等因素。此外,粒度测定仪还采用了会聚光傅立叶变换光路和无约束自由拟合是数据处理软件,可检测颗粒大小及分布,覆盖了毫米、微米、亚微米及纳米多个波段12。
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德在线式防爆高纯氧分析仪 氧气纯度检测仪 型号:HAD-SOEF
高校实验污泥比阻测定实验/污泥比阻测定仪找生产厂家恒奥德仪器
便携式溶氧分析仪 溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克级溶解氧分析仪 HAD-RY100A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
