北京恒奥德仪器有效氯检测仪工作原理步骤
工作原理
二氧化氯检测仪多为采用分光光度法或电化学方法。前者是利用二氧化氯本身颜色或与特定试剂后应后生成的颜色,通过分光光度法,测其浓度。而电化学方法则是利用二氧化氯对一些电极材料的特殊电位,通过计算电位差从而测得结果,在一些标准中多采用化学分光光度法有效氯检测仪操作使用步骤
使用有效氯检测仪的步骤主要包括:
打开仪器:在准备好样品后,打开有效氯检测仪,等待仪器内部自检完成。一般来说,仪器开机时间需要1-2分钟。
校准仪器:在正式检测前,需要进行校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。按照仪器说明书的提示进行校准操作。
放置样品:将准备好的样品转移到有效氯检测仪中,注意避免样品溢出和污染检测仪。
观察检测结果:根据仪器显示屏上的提示和检测结果进行分析和判断,可以得到被测水样的有效氯含量。
记录结果:记录检测结果,以备后续分析处理。
使用有效氯检测仪时,需要严格按照说明书、操作规程和安全要求进行操作。如果不清楚操作步骤,可以咨询相关专业人士或者寻求仪器厂家的帮助。同时,使用有效氯检测仪时需要做好样品准备工作,保证样品的采集、储存、样品处理等环节符合技术要求
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德在线式防爆高纯氧分析仪 氧气纯度检测仪 型号:HAD-SOEF
高校实验污泥比阻测定实验/污泥比阻测定仪找生产厂家恒奥德仪器
便携式溶氧分析仪 溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克级溶解氧分析仪 HAD-RY100A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
