石油产品蒸馏测定仪,蒸馏测定仪 型号H17457 国标准GB/T6536
石油产品蒸馏测定仪,蒸馏测定仪 型号:H17457
用途及适用范围
国标准GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》规定的要求设计制造的,适用于按GB/T6536的标准对汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。
二、主要技术参数及技术特点
(一)主要技术参数
⑴ 工作电源: AC220V±10%,50Hz。
⑵ 电炉加热功率:1000W×2。
⑶ 量筒容积: 100 mL,分度1 mL。
⑷ 蒸馏烧瓶: 125mL,符合GB/T6536的要求。
⑸ 温度计: 全浸棒式,刻度范围分别(-2~+300)℃和(-2~+400)℃两种,分度为1℃。
⑹ 电炉活动板: 碳化硅板制造,孔径分别为φ38㎜、φ50㎜。
⑺ 温控仪: ① 控温范围: (室温+10~80)℃任意设置。
② 控温精度: ±0.5℃。
③ 温度显示方式: LED数字显示。
⑻ 环境温度: ≤+30℃。
⑼ 相对湿度: ≤85%。
(二)主要技术特点
1、蒸馏加热部分由二套独立电路控制箱组成,用户按不同要求,对每套控制箱的加热功率可以任意调节。
2、控制箱用冷轧钢板制成,上部前面有一观察窗,内安装电炉。箱体下部安装电路控制部分。
3、电炉部分由碳化硅炉盘、1000W/220V电热丝以及耐高温的碳化硅板等组成。电炉位置可通过控制箱上的升降调节旋钮调节高度,用以调整蒸馏烧瓶与冷凝管口的相对位置。其加热功率是通过电压调节旋钮加以控制。
4、冷凝水箱用厚不锈钢板制成,内置加热、制冷、测温和搅拌装置,是两套蒸馏冷凝系统共用的水箱。冷凝管两套,独立使用。
恒奥德仪器DPD标准比色法比色法余氯总氯二氧化氯/有效氯在线分析仪 型号HAD-YXL2
恒奥德仪器石墨电热板 型号HAD-CB-3 石墨板面,有抗腐蚀性能,升温快切均匀
恒奥德仪器解析便携式余氯检测仪 型号H28414注意事项
带打印微电脑颗粒强度测定仪 碳酸钡氧化锌自动颗粒强度检测仪 型号YHN-KQ-3
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
