恒奥德仪器固形物含量测试仪 固含量测试仪 型号HAD-D510面条、面粉、饼干、馅饼
适用行业:
适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位广泛应用于各种行业如塑料、粮食、饲料、粉末、烟草、造纸、食品(脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工)、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药、纺织原料等等,对样品所含的游离水份进行测试
产品特点:
1.代替国标烘箱法,用途非常广泛、适合各行业的水分测定;
2.无需安装调试,无需培训,无需繁琐流程,拆箱即可使用;
3.操作简单,检测用时短,工作效率高;
4.称重传感器,测量精度高、使用寿命长久、性能稳定;
5.防风罩设计,使得仪器称重系统稳定;
6. 环形卤素灯加热方式,为样品提供了均匀的加热环境;
7.湿度控制系统,避免游离水分造成干扰;
8.温控加热系统结果精准,实时曲线图显示,直观观察水分变化;
9. 数据显示丰富,可显示曲线图、时间、实时温度、水分、固含量;
10.全自动测定,测定过程无需看管,测量完毕报警提醒;
11.加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洁;
12.配备RS232通讯接口,可以连接打印机和电脑等其它外围设备。
主要技术参数:
最大称重 120g
称重精度 0.01g
测量精度(可读性) 0.01%
测量范围 0.01%-100%
结果显示 水分含量、固含量、干燥率、干燥后重量、回潮率、实时温度、曲线图
关机模式 自动、定时、手动
设定时间 0~99分钟 (间隔1分钟)
加热源 环形卤素灯
加热温度范围 室温~160℃
秤盘尺寸 Φ102mm
传感器 普通传感器
显示器 LCD液晶显示器
通讯接口 热敏打印(直接打印出水分值 固含量)
标配RS232通讯接口,可连接打印机、PC和其他外围设备
外形尺寸(mm) 310*205*200(长*宽*高)
仪器净重(kg) 4.3
手动液压红外压片机/红外压片仪/手动液压型红外压片机HAD-HY-12
恒奥德仪器数字电位差计可直接输出或测量毫伏信号
恒奥德仪器316新品液氯取样钢瓶/液氯采样器/液化气采样器、采样钢瓶 HAD-1000ml
恒奥德仪器DPD标准比色法比色法余氯总氯二氧化氯/有效氯在线分析仪 型号HAD-YXL2
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
