电容式防爆湿度仪 露点仪 型号:HAD-H370
技术参数:
l 测量原理:电容式
l 显示方式:段码显示
l 测量范围:相对湿度:0~100%RH
质量绝对湿度:0~400g/m3
体积绝对湿度:0~40%VOL露点温度:-20℃~+100℃
样气温度:0℃~+180℃
(默认:体积绝对湿度)
l 测量精度:≤±1.5%FS综合精度,高温露点≤±0.5℃
l 重 复 性:≤±1.0%FS
l 响应时间:T90≤30S
l 输出接口:4-20mA.DC(非隔离输出,负载电阻<1KΩ)
1 路可编程干触点型无源报警输出,触点最大容量 AC220V/2A
l 工作电源:DC24V±10%,500mA
l 环境温度:-10℃~+60℃
l 储存环境湿度:<90%RH,非冷凝
l 工作环境湿度:<100%RH,非冷凝
l 样气温度:0~180℃
l 探杆长度:常规 0.5m、1.0m、1.2m,其它长度可定制(≤1.8m)
l 防 护 性:探杆材质 316L、表头防护等级 IP65
l 防爆等级:Exd IIC T6(整体防爆)
l 证书编号:CNEx20.0074X
l 传感器寿命:>24 个月(正常使用条件下)
l 仪表重量:净重 5.5Kg(1.0m)
l 安装方式:插入式、DN65(PN2.5Mpa)法兰连接
仪器特点:
a. 段码屏显示,显示直观,操作简单方便;
b. 采用传感器,具有响应速度快、测量精度高、线性好、校准周期长、性能
稳定特点;
c. 一体化设计,安装方便,易维护;
d. 仪表支持多点分段线性标定,满足全量程范围内浓度值的准确测量;
e. 菜单锁定功能,防止误操作改变仪表参数,影响其性能;
f. 防爆场所,可通过隔离式磁性笔完成菜单的设置,便于现场操作;
g. 自动温度补偿,消除温度变化对测量值的影响;
h. 两级过滤设计,有效过滤粉尘和酸性液体;
i. 探杆 316L 材质,耐腐蚀性强,恶劣场合可以定制其他材质或喷涂耐腐蚀涂层;
j. 仪表壳体防护等级 IP65,适合室外恶劣环境使用;
k. 整体防爆设计,可应用于环境或被测样气需要防爆等级 Exd IIC T6 的场合。 应用场合:
应用于防爆等级要求为 Exd IIC T6 环境下,烟气在线连续监测系统 CEMS 中脱硫
设备、超低排放、VOC 等场合湿度的测量,亦可用于木材、建材、造纸、化工、制药、
烟草、印染、低温省煤器、布袋除尘等的湿度控制。
订货须知(用户订货时请注明)
l 样气温度
l 探杆长度
l 工况参数(腐蚀性、风速、粉尘含量等)
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
