机动车驾驶员暗视力测试仪TB/T3091 暗适应仪 型号H30989
暗视力测试仪用于检测被试者受强光刺激后的暗适应能力,也可用于正常视力的测试,是机动车驾驶员驾驶适性检测系统测试设备之一。人眼在光线发生明暗变化时有较长一段的视觉适应时间,即视力由弱到强的过程,这就是暗视力。这项检测是驾驶人在光适应之后,进入黑暗条件,再在有效时间内对当前信息进行识别,根据识别时间长短评判驾驶人的暗适应水平。
功能特点:
*可以进行常视力测试、可以进行矫正视力测试*可进行主、客观方式的选择;快速暗适应时间的测定;眩光照眼后暗适应恢复时间的测定
主要技术参数:
*符合TB/T3091-2019、GB18463-2001、GBZ188-2014
*显示屏:7英寸触控液晶屏,分辨率800*480,全中文显示
测试模式:支持IC卡刷卡自动测试或手动输入编号进行测试
*视力范围:4.0-5.2(0.1-1.5)
*视标方向:上/下/左/右(采用Landolt环型视标“C”型)
*光刺激亮度:5700cd/㎡±380cd/㎡
*光适应刺激光辉度:2700+250 Lx
*视标亮度:280cd/㎡+28cd/㎡
*视标辉度:500±100 Lx
暗适应视标亮度:0.1cd/㎡~0.15cd/㎡
暗适应视标背景辉度:0.5-20 Lx
*光刺激时间:30±1s,可设置5-30s,光适应刺激的应答可开启或关闭*语音功能:具备语音提示功能,可设置开启或关闭语音提示
*打印功能:中文显示测试结果,可打印,可设置打印功能开启或关闭
*端口:RS-232、RJ45、WIFI多种形式选配接口,与计算机进行检测数据通信
*电压:AC220V/50Hz
恒奥德仪器微机型电导率仪 台式电导率仪 自动温度补偿及测量 型号BT-DDS-11AW
恒奥德仪器暗箱式四用紫外分析仪 石油化工,纺织行业 型号:HAD-F8
恒奥德仪器规程JJG453-86反射标准色板/标准色板色板 型号H15425
恒奥德仪器薄膜过滤器三联不带泵 三联薄膜过滤器 薄膜过滤器 BJW-STV3 20L/min
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
