新款深视力测试仪视觉功能 型号:HAD-03A
用于检测被试者辨别物体深度运动的感知能力,是视觉功能的主要指标之一。该设备是采用目前通用的三杆法,在直立的三杆中,两侧的两根杆固定在一直线上,中间的一根杆可前后匀速移动,让被试者在距主机内两固定杆正前方 2.5 米处坐下,双眼通过观察窗注视移动杆,当中间一根杆运动到与其它两根杆成一直线时,立即按下遥控器开关或应答键,即完成一次检测。在驾驶适性检测中,一般规定每人连续检测三次为一次检测循环,根据平均误差值来判断被试者辨别物体深度运动的能力。
功能特点:
深视力测试仪用于检测被试者辨别物体深度运动的感知能力,是视觉功能的主要指标之一。本设备采用目前比较通用的三杆法进行检测。
技术参数:
*符合TB/T3091-2019、GB18463-2001、GBZ188-2014
显示屏:7英寸触控液晶屏,分辨率800*480,支持中英文输入
*报告打印:支持热敏打印,A4打印,报告可定制。
*数据存储:测试数据实时显示、保存及查询,数据容量200万条以上
*测试模式:支持IC卡刷卡自动测试或手动输入编号进行测试,无线遥控器应测试次数:默认3次,可设置1-3次
*移动杆的范围:相对中心零位+80mm,杆直径:3mm,杆间距:30mm*移动速度:默认50mm/s,可设置50mm/s,40mm/s,35mm/s,30mm/s,25mm/s*背景灯:12v 9w
测试灯光照度:1500±500Lx
*测试精度:±0.1mm,零位校准误差+0.1mm
*语音功能:具备语音提示功能,可设置开启或关闭语音提示
端口:USB、RS-232、RJ45多种形式选配接口,与计算机进行检测数据通信
*工作电源:AC220V/50Hz,功耗<140W
工作环境:温度0-40℃,湿度85%(40℃
恒奥德仪器微机型电导率仪 台式电导率仪 自动温度补偿及测量 型号BT-DDS-11AW
恒奥德仪器暗箱式四用紫外分析仪 石油化工,纺织行业 型号:HAD-F8
恒奥德仪器规程JJG453-86反射标准色板/标准色板色板 型号H15425
恒奥德仪器薄膜过滤器三联不带泵 三联薄膜过滤器 薄膜过滤器 BJW-STV3 20L/min
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
