GBT 4928罐内二氧化碳压力测定仪 型号HAD-Y300
罐内二氧化碳压力测定仪通过样品瓶穿刺方式,使压力表系统与被测样品瓶对接连通,测出样品瓶装啤酒或碳酸饮料的总压力,配合温度测量,经过计算和查表,即可得出该瓶啤酒或碳酸饮料的二氧化碳含量。由于钢针通道内径细微精密, 尽可能降低了表连接通道空间产生的误差,使表读数更接近罐内真实数值,操作更轻松,广泛应用于各级质检机构、粮食企业、农业、食品加工及科研院校等。
测试原理:
罐内二氧化碳压力测定仪通过样品瓶穿刺方式,使压力表系统与被测样品瓶对接连通,测出样品瓶装啤酒或碳酸饮料的总压力,配合温度测量,经过计算和查表,即可得出该瓶啤酒或碳酸饮料的二氧化碳含量(详细可参照国家标《GB/T 10792-2008 碳酸饮料汽水》 ,《GB/T 4928-2008 啤酒分析方法》)
罐内二氧化碳压力测定仪
型 号
HAD-Y300
KZY-301
HAD-Y300S
KZY-301S
显示方式指针显示
液晶数字显示放气功能
无带放气阀
无带放气阀
测量范围0~-0.6Mpa,0~6bar
-0.1~1.0MPa
单位显示Mpa、bar
MPa、bar、kpa、kgf/cm2、psi、inHg
分 度 值0.01Mpa
0.001 Mpa
峰值显示
测量峰值保存显示
穿刺针
针刺孔< 0.1CM
测量高度5mm-340mm(可定制)
测量直径Φ5~180mm(可定制)
穿刺材质
不锈钢材质,防锈、防腐蚀
密封材质硅胶密封件
北京恒奥德解析振荡筛使用原理
恒奥德仪器解析水质比色硬度自动检测报警仪自动识别和报警
恒奥德仪器解析新品安全阀密封面成套研磨工具操作使用
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
