恒奥德仪器全自动溶剂保持力测定仪 型号HAD-RCT国际标准 AACC-56-11
溶剂保持力测定仪是指在一定离心力作用下,面粉不同聚合物保持不同溶剂的能力。溶剂保持力包括4种溶剂,分别为去离子水、5%乳酸(检测麦谷蛋白)、5%碳酸钠(检测破损淀粉)和50%蔗糖(检测戊聚糖)。这些溶剂用于检测各类聚合物对面粉质量的功能作用。
符合国际标准 AACC-56-11
自动检测溶剂保持力,结果不受人员影响,检测准确度比手工方法提高5倍,重复性和再现性好
检测过程全自动进行,由触摸屏控制,操作简便
一次实验就可分析影响最终产品品质的面粉重要功能组分:破损淀粉、麦谷蛋白、戊聚糖
缩减检测时间,手工方法需要45mins,而使只需要大约10分钟
能同时检测8个样品,可以实现1-8个样品,1-4种不同溶剂的检测组合
应用
·育种行业:
检测全麦粉(只需5g),预测面粉溶剂保持力
与现有检测方法互相补充
·面粉行业:
优化润麦和控制面粉质量
根据溶剂保持力值配麦配粉,达到产品技术指标
评估氯化处理效果
·烘焙行业:
产品性能指标,如曲奇饼干:水<51%、乳酸>87%、碳酸钠<64%、蔗糖<89%
预测最终产品体积,如乳酸溶剂保持力越高,面包体积越大
预测面包心结构:溶剂保持力乳酸高、蔗糖高、碳酸钠高,导致面包心变硬
电源 AC220/240V 50/60HZ 1300W
重量 100Kg
尺寸 86x75x80cm(LxWxH)
北京恒奥德食品安全快速检测箱的操作使用主要包括以下几个步骤
北京恒奥德仪器石墨赶酸仪操作使用
北京恒奥德数量测力仪操作使用
北京恒奥德仪器酒精浓度测试仪操作使用
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
