高精度表面粗糙度仪 光洁度检测仪 型号:HAD-L130
1、产品概述
表面粗糙度仪是一种高精度表面粗糙度(光洁度)检测仪器,根据选定的测量条件设置相应的参数,在液晶显示器上清晰地显示全部测量结果及图形。可对多种机械加工零件表面的粗糙度进行测量,包括平面、斜面、外圆柱面,曲面,小孔,沟槽等。
表面粗糙度仪广泛应用于机械加工制造业、检测、商检、科研院所等行业,既适用于实验室,也适用于大型工件及生产流水线的现场检验。
2、工作原理:
仪器在测量工件表面粗糙度时,先将传感器放在工件被测表面上,然后启动仪器进行测量,由仪器内部的精密驱动机构带动传感器沿被测表面做等速直线滑行,传感器通过内置的锐利触针感受被测表面的粗糙度,此时工件被测表面的粗糙度会引起触针产生位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化,从而在相敏检波器的输出端产生与被测表面粗糙度成比例的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片对采集的数据进行数字滤波和参数计算,测量结果在显示器上给出,也可以在打印机上输出,也可以与PC机进行通讯。
3、功能特点
·机电一体化设计,体积小,重量轻,使用方便;
·采用DSP芯片进行控制和数据处理,速度快,功耗低;
·兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多个国家标准;
·连续工作时间大于20小时
·超大容量数据存储,可存储100组原始数据及波形。
·实时时钟设置及显示,方便数据记录及存储。
·具有自动休眠、自动关机等节电功能
·可靠防电机走死电路及软件设计
·显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息;
·中/英文语言选择;
·可连接电脑和打印机;
·打印全部参数或打印用户设定的任意参数。
·可选配蓝牙功能。
·可选配曲面传感器、小孔传感器、深槽传感器、测量平台、接长杆等附件。
恒奥德仪器触摸屏闭口闪点全自动测定仪 型号:HAD-S3000
恒奥德仪器薄层自动点样仪 自动点样仪 点样仪 型号:HAD-YOKO-AD
恒奥德仪器瞬态有效光强测试仪 型号:ST-NJ03
恒奥德仪器便携式水质铍测定仪 型号:HAD-P11
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
