三相电能质量分析仪 型号HAD-MQ21电压型 CT实现免拆线测试
三相电能质量分析仪,外接开口式罗氏线圈或者电压型 CT,实现免拆线测试,简化测试步骤,节约施工成 本,更方便工程测试及配电系统的检查和维护。HAD-MQ21 支持单相和三相系统:可测量 A、B 、C 相和 N 相电网上的电 流、电压、功率因数、谐波、有功功率、电能等多个电参数。标配 RJ45 和 RS485 通信接口,通过标准的 Modbus TCP 和 Modbus RTU 协议,可与各种组态系统兼容,把前端采集到的电参量实时传送给系统数据中心。
概述
型号 HAD-MQ21
类型 三相电能质量分析仪
支持电流传感器类型 电压输出型电流钳,罗氏线圈
支持线制 三相四线 4CT,三相四线 3CT ,三相三线 3CT,三相三线 2CT,单相
存储 32GB Micro SD 卡,USB DISK 下载(默认存储间隔 1 分钟)
谐波 同时 51 次
应用领域 电力分析,电能测量
显示屏幕 1.3 寸彩色 OLED
重量 约 400g
尺寸 L*W*D :13*9.5*5.6CM
颜色 白
电流输入
一次端电流值范围 600A 0.5A ~ 720A
3kA 0.5A ~ 3600A
6kA 0.5A ~ 7200A
二次端电流值范围
(采用 ST08 或者同类型 电流钳) 1mA~10A
输入电压值 1/225mV~707mV
过载能力 2V ,10s/hours
供电
电源 主回路取电,90~528VAC
外接电池 可外接 18650 锂电池
功耗
最大功耗 2.5W
接线端子类型
ABC 相电流输入 RJ12 接口
N 相电流输入 5.08 端子
电压输入 7.62 间距端子
供电 主回路取电,90~528V
2 功能
测量
电压 UA ,UB ,UC,及平均值
电流 IA ,IB ,IC,IN 及平均值
功率 有功功率,无功功率,视在功率(各相,三相总和值)
电能 有功电能,无功电能,视在电能(各相,三相总和值) 超过 999.9GWh,电能值自动清零
线电压 各相之间
线电压之间角度 各相之间
电流之间角度 各相之间
功率因数 含谐波功率因数 PF 和基波功率因数 DPF(各相,三相平均值)
最大值/最小值
电压 各相,三相平均值
电流 各相,三相平均值
不平衡度
电压 各相,三相最不平衡度
电流 各相,三相最不平衡度
需量/最大需量
电流 各相,三相平均值
温湿度(表表内部温湿度)
温度 1 路
湿度 1 路
电能质量
电压骤升 开始时间,结束时间,幅度值
电压骤降 开始时间,结束时间,幅度值
电压谐波值及百分比 总谐波,1 ,2 ,3 ,4……51(51 次)谐波
电流谐波值及百分比 总谐波,1 ,2 ,3 ,4……51(51 次)谐波
常规数据记录
记录时间间隔设置 5~9999s(默认 60s)
数据格式 CSV
存储容量 Micro SD 卡 32GB
存储时长 3 年(使用 32GB SD 卡,1 次/60S)
记录的数据 基本数据 电压谐波 电流谐波
事件数据记录
数据格式 CSV
记录的数据 事件类型 开始时间 持续时间 幅度值
各相电压 RMS1/2 值 各相电压波形
北京恒奥德食品安全快速检测箱的操作使用主要包括以下几个步骤
北京恒奥德仪器石墨赶酸仪操作使用
北京恒奥德数量测力仪操作使用
北京恒奥德仪器酒精浓度测试仪操作使用
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
