产品使用环境:
产品简介:便携式氩气检测记录仪的使用方法是开机让便携式氩气气体检测仪处于正常工作状态,然后斜挎着便携式氩气气体检测仪表头部分,手拿着抗氧化抗腐蚀的探杆。移动手中探杆去检测所需要检测环境中的氩气气体浓度。如查找泄漏点,当不知道哪个地方泄漏时,可以拿着仪器去查找泄漏点,浓度最高的地方即为泄漏点。在结构方面,它是显示表头跟检测探杆分体的一款产品,可像手持那样移动式检测,也可以作为在线式台式检测,更适合一些特定的场所。便携式氩气检测记录仪同样也带有存储记忆功能,可以把你检测过程的每秒数据记录起来方便您后续检测记录数据的查询和接电脑打印。
●32位高速微处理器。让数据成立更快、检测更精确。
●彩色液晶中英文双语显示。彩色显示决定了产品的优美和人性化的显示界面、中英文双语操作系统适合全球各地的客户使用。
●高精度:仪器采用32高速CPU、泵吸式检测、国外知名品牌传感器、先进的电路设计和滤波技术确保了产品的精度。
(1)泵吸式:便携式氩气检测记录仪采用泵吸式采集方式。保证了气腔内气流的稳定性和气压的稳定性,为提高仪器检测的精度做好环境铺垫。
(2)便携式氩气检测记录仪采用国际知名品牌气体传感器元件及IC元件:知名品牌元器件在抗干扰性,稳定性方面都是比较好的,这个为提高产品的精度稳定性做好了硬件上的准备。
(3)先进的滤波技术:多年的气体检测产品的研发经验提炼出来的滤波技术为产品高精度提供了技术上的保证。
●本安型电路壳设计:电路完全按本安型要求设计符合国家要求。
●高容量尺寸:可以储存100000条数据,可选择一秒钟储存一次,10秒存储一次,1分钟储存一次。然后连接电脑进行打印。
●超大电池容量:仪器电池容量大6000Ma,可连续工作120个小时以上。
●报警功能:智能型便携式氩气检测记录仪带有蜂鸣器和led灯双重报警。报警值有高、低2级。报警点可以自行设定。
●自动诊断:设备有系统自我诊断功能。当设备出现电池电量过低,显示故障,传感器到达寿命或者故障,硬件故障等情况时设备将自动报警。
便携式氩气检测记录仪产品基本参数:
产品名称 便携式氩气气体检测仪;
别名 便携式氩气气体检测仪;便携式氩气气体检测记录仪;泵吸式氩气气体检测仪
量程 0-5%、10%、20%、50%、100%VOL(其它量程请来电咨询)
分辨率 由传感器量程、原理、品牌决定。具体欢迎来电咨询!
采用方式 泵吸式(稳定气流,稳定气腔气压让检查更稳定,更精确)
显示方式 高清彩色液晶显示屏
操作系统语言 中英双语
检测精度 ≦±1%FS
重复性 ≦±1%
报警点 可自己设定
报警方式 声音(≤70分贝)、光线
温度补偿 带长期温度补偿
响应时间 由传感器原理决定
恢复时间 由传感器原理决定
工作电源 内置高容量锂电池
电池容量 6000mA
连续工作时间 120个小时以上
传感器寿命 由传感器原理决定。具体欢迎来电咨询
有线数据接口 USB2.0
无线数据接口 支持GPRS/ZIGBEE(可选)
数据恢复: 一键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作
自动诊断: 系统检查:电池电量,显示,传感器,硬件故障,用户可设置报警值
储存容量 10万条,可选1次/1秒、1次/10秒、1次/60秒
气泵流量 200~300ml/min
零点漂移 ≤±1%(F.S/年)
防爆类型 本质安全型设计
防爆标志 无
防护等级 IP64
重量 460g
执行标准 GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010
外型尺寸 180*112*81mm(长*宽*高) ;手柄:30cm(手柄长度可以定做)
工作温度 -40℃~70℃(催化燃烧原理传感器)
-40℃~50℃(电化学)
-20℃~60℃(pid原理传感器)
-20℃~50℃(红外/荧光法气体传感器)
-40℃~70℃(热导式原理传感器)
工作湿度 0~95%RH[无凝露]
压力范围 1±10%个大气压
标准附件 说明书、充电器、包装铝盒、测试报告、保修卡、合格证
关键词:便携式氩气气体检测仪、便携式氩气气体检测记录仪、泵吸式氩气气体检测仪、手持式氩气检测仪、氩气气体分析仪等
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
