一、概述
HAD-STT41系列智能型一体化振动变送器,主要应用于在线实时监测旋转机械的机壳振动,如汽轮机、风机、压缩机、电机、泵、齿轮箱等。输出与振动值相对应的4-20mA信号,并提供HART通讯协议。HAD-STT41系列可选带背光的LCD显示屏用于现场显示,可选不锈钢外壳,特别适合于恶劣环境的长期状态监测。
集监测、信号传输于一体
HAD-STT41系列集成了磁电式速度传感器、变送器、以及HART通讯。
安装方便简单
在安装HAD-STT41时,仅需要在机壳或轴承座上开一个M8的螺孔或直接配置磁座使用。
对于轴承座位置上的监测一般要求在垂直和水平方向各安装一只HAD-STT41变送器。标准的双轴承旋转机械,一般配置4只振动变送器。
无需任何调整
所有HAD-STT41在出厂前都已经将各种参量调整并校验,一般无须作任何的调整和校验。
HART通讯功能
HAD-STT41通过HART通讯可实现现场两线输出(可同时连接达15台变送器);可通过仪表按键(仅带LCD显示)、HART手操器、计算机软件等三种方式对变送器进行组态设置,输出校准,任选传感器的灵敏度和量程;具有数据备份和恢复功能。
二、技术指标
频率范围:速度:10-1000Hz;位移:10-500Hz
量 程:速度真有效值:0-10mm/s;0-20mm/s;用户定制
位移峰峰值:0-100μm;0-200μm;用户定制
输出方式:4-20mA两线制(可选三线制,或电压输出1-5VDC三线制);叠加HART通信
输出负载电阻:0~500Ω(电压输出时0~250Ω)
供电电压:9~32VDC
工作温度:-40~+85℃
安装方式:垂直或水平,M8螺纹
重 量:约240g;最重670g(不锈钢外壳,带显示)
外形尺寸:请见后面尺寸图
现场显示(可选):液晶显示,带背光,可显示工程单位
外壳材质:标准铝制外壳(可选全不锈钢材质)
三、外型尺寸图
不带显示:
带显示:
四、电气接线图
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
