北京恒奥德仪器瞬态有效光强测试仪的操作步骤和原理
主要涉及对各种火炸药、爆炸光源的瞬时光度特性进行测量,包括爆炸源的瞬时发光强度、光照度及有效光强等的实时测量,并通过测量软件进行数据处理、计算分析,最终输出测量结果。
仪器概述:瞬态有效光强测试仪(如ST-NJ03)主要用于测量各种火炸药、爆炸光源的瞬时光度特性,包括照明弹、信号弹等。该设备由主机系统、标准光度探测器及测量软件等组成,可在室内外使用,涉及国防和民用等领域1。
测试原理:当脉冲光源的瞬时脉冲光信号照射到探测器的表面时,探测器进行探测,经前置放大电路放大后,触发同步触发电路,启动高速数据采集电路将数据存储于数据存储器中。待闪光过程结束后,数据处理计算机进行数据处理、计算分析,并输出测量结果2。
操作步骤:虽然具体操作步骤在不同型号的瞬态有效光强测试仪中可能有所不同,但通常包括打开测试仪器、设置测量参数、开始测量、数据采集和处理等基本步骤。例如,ZRX-29802C瞬态有效光强测试仪在测量时,通过带有V(λ)滤光片的标准探测器接收脉冲光源的瞬时脉冲光信号,经过前置放大器和同步触发电路的处理后,由高速采集电路进行数据采集和存储,最终通过数据处理计算机进行分析和处理
北京恒奥德食品安全快速检测箱的操作使用主要包括以下几个步骤
北京恒奥德仪器石墨赶酸仪操作使用
北京恒奥德数量测力仪操作使用
北京恒奥德仪器酒精浓度测试仪操作使用
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
