北京恒奥德石墨赶酸仪操作使用
石墨赶酸仪的操作使用主要包括以下几个步骤:
前期准备:确保样品已经在石墨消解仪中经过充分的消解,通常这一步骤会在加入各种酸(如氢氟酸、王水、高氯酸等)并经过一定时间的加热后完成。取下盖子,使样品处于敞口状态,以加快赶酸速度1。
调节温度:将石墨消解仪的温度调节至适当的赶酸温度,一般建议在150°C至175°C之间。这个温度范围可以确保酸的有效挥发,同时避免样品过度蒸发1。
控制时间:赶酸的时间需要根据样品的实际情况来确定,但通常建议赶酸至溶液体积减少到约1~2毫升为止。赶酸过程中应密切关注溶液的变化情况,避免溶液蒸干或残留过多酸1。
重复操作:如果一次赶酸后溶液仍然较为浑浊或含有较多酸分,可以重复赶酸步骤。在重复赶酸时,可以根据需要适量加入一些水或硝酸等酸溶液来辅助赶酸过程1。
注意事项:确保溶液不会完全蒸干,否则可能会导致样品损失或破坏。同时,确保实验室通风良好或使用抽风系统来避免酸雾对环境和操作人员的危害。在进行赶酸操作时,应佩戴适当的防护装备,如防护眼镜、防护服和手套等,以防止酸液溅到皮肤或眼睛上造成伤害1。
通过以上步骤和注意事项的遵循,可以确保石墨消解仪赶酸操作的顺利进行并获得准确可靠的实验结果
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
