新品烟气综合分析仪/智能烟尘烟气分析仪/烟气分析仪/O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2 型号:H18376
1 产品概述
便携式烟气分析仪是基于国家标准,应用当前计算机、传感器及新材料等领域的技术。
适用范围
适用工业现场烟气测量,运用电化学传感器法测量气体浓度,可实时测量O2、SO2、NO、NO2、H2S、CO、CO2等气体浓度;
采样标准
JJG 968-2002 <<烟气分析仪>>
4 主要特点
a)分析仪采用32位嵌入式微处理器设计,抗静电能力,处理速度快。
b)分析仪采用7寸工业电容触摸彩屏并同时支持按键操作,汉字图形化显示,键盘采用防尘防水工业设计,适用于恶劣环境;
c)分析仪具有USB接口,可外界优盘,对测试数据进行转存输出。
d)分析仪选用微型热敏打印机,速度快,噪音低。
e)分析仪板载大容量存储器,采样数据实现无限存储,支持SD卡、U盘等大容量存储介质,实现文件无限量存储;
f)分析仪支持交直流两种供电方式。
g)分析仪内含25.6V 5AH大容量锂电池,仪器功耗低,负载时≥10小时;
h)分析仪具有CO、NO2 电化学交叉干扰修正功能。软件采用气体交叉干扰修正算法,大限度避免了交叉干扰对测量结果的影响,保证测量精度。
工作原理
通过烟气取样管抽取含有特定气体的烟气,进行除尘、脱水处理之后通过电化学传感器,发生电化学反应,传感器输出的电流的大小在一定条件下与特定气体的浓度成正比,所以测量传感器输出的电流即可计算出气体的瞬时浓度;。
北京恒奥德食品安全快速检测箱的操作使用主要包括以下几个步骤
北京恒奥德仪器石墨赶酸仪操作使用
北京恒奥德数量测力仪操作使用
北京恒奥德仪器酒精浓度测试仪操作使用
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
