北京恒奥德仪器解析冰点仪检测的原理操作规程
冰点仪是用来准确检测牛奶中加水的情况,由于牛奶中溶解了脂肪、蛋白质等各种成份,所以冰点比水低,正常牛奶冰点平均为-0.530%C,而水的冰点是0“C,牛奶中若加水则整个样品的冰点则上升,正常情况下掺水 1%,混合样品的冰点大约升高0.0053C,当掺水100%时,温度升高是 0.530C,这时仪器0.530+(-)0.530)-0 显示出的冰点温度为0C而显示掺水就是100%冰点仪就是利用温度探头把混合样品的冰点的温度测出来利用仪器内部的计算公式把牛奶样品中掺水的百今比得出来的
冰点仪的构成
1)冷却系统也叫检测池(稳定在-6C)
3包
冰点仪操作规程
冰点仪操作规程
准备 2ml左右牛奶样品放入样品瓶,然后把样品瓶放入检测池
把仪器菜单中调出检测功能,然后回车进行样品检测
因为牛奶样品放入-6C检测池中,所以样品温度会下降到达0”C以下后样品会变成固液共存的状态,当样品温度下降到-2Cr“棒会开始工作(仪器内部设置的功&6
能)搅拌棒给混合状态下的样品一个很大的触发外力,这时混合状态会在外力作用下迅速结冰,然后系统放出热量,温度开始回升,当回升到一个平台时,温度保持平衡状态,这时仪器内部会跟据上面原理当中提到的换算方法进行计算牛奶样品中含水的百份比。
操作完成,进行数据记录
备注:由于仪器是按水和牛奶的冰点进行设置的,所以该仪器只能检测牛奶中掺水的温度和混合牛奶样品的冰点。
北京恒奥德解析振荡筛使用原理
恒奥德仪器解析水质比色硬度自动检测报警仪自动识别和报警
恒奥德仪器解析新品安全阀密封面成套研磨工具操作使用
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
