液晶电动粉末压片机 20吨电动粉末压片机 粉末压片机 型号ZRX-31006
压力范围 0.5-20.0T
油缸直径 Ф95mm
油缸行程 ≤30mm
加压方式 电动缓加压
补压方式 自动精准补压
保压时间 不限时(【N秒】,手动泄压
显示方式 4.3寸液晶屏【触摸屏】
设置方式 触屏直接修改设定数值【方便、快捷】
压力稳定性 ≤1MPa/10min
整体结构 一体式结构,设备无密封连接,减少漏油点
油缸限位保护 油缸超过限位高度自动泄压
被动安全配置 急停开关
工作台直径 105mm
工作空间 80×150mm
外形尺寸 240×390×560mm
产品重量 60kg
设备功率 约350W
设备电源 220V(50Hz/60Hz)可定制110V
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
