北京恒奥德仪器电子肺活量计 肺活量测试仪 肺活量检测仪注意事项
一、使用方法
1、按电源将专用稳压器插入 220V 电源,导线另一端插入主机。
2.按一下按键开机,肺活量计通电,LCD 内烁‘1--’数次后显示0000,开始第一次测试,测试完毕特 3 秒自动显示”2---”数次后显示 0000 ,开始第二次测试,依次测试 3 次后显示的数值是你所测的肺活量值。
3、下一位被测人员测试时先揪一下按键 LCD 闪烁周上依次测试。
注:每次测试必须等显示为 0时进行。
4.测试肺活量先将吹嘴装在测压管的进气端(锥形管—侧),手握测压管手柄井保持导压软管在测庄管上方的位置,头部略向后仰尽力深吸气直到再不能吸气时将嘴对准吹嘴做一次尽力深呼气(尽量匀速呼气),直到再不能呼气为止。此时在显示器上可显示肺活蟹值。
该值以 ml 为单位,
5 .关机只要 LCD 显示为 0 时,按一下按键关机。
6.本机可使用 9V 6F22 电池,打开机器背面的电池盖装入即可,
当显示屏上出现电池符号时表示电池已经用完,必须要重新更换否则数据不准。
二、技术参数
量程:10000 ml
分度:1ml
精度:1%F.S(气体容积以当时状态计)
电源:通过专用稳压器接 220V±10%外接电源。(产品配备)电池:9V 6F22 方形电池(碱性)显示:4 位液晶显示器( LCD),显示肺活量值。按键:电源开关/清等功能鍵
工作环境:0~40℃,590%RH贮存环境:“-10-50℃,75%Rh
功能;显示肺活量值、按键开/关机、清零
三、注意事项
1 测量肺活量时,一定使导管压软管在测压管的上方,这样避免水气进入压差传感器,以保持压力传感器的正常使用寿命。
2 吹气时不要用力过猛,尽量一气呵成,中途不要停顿,以免数据锁定,影响余气的计量。
3.轻拿轻放,不碰不摔,用后放回包装盘。
4.由于使用不当液体进入压力导管时,则在屏幕上会出现无规则的跳变.排除故障的方法:拧下导线罩上的连接螺钉。记住两导管的前后位置再拨下导压软管,用力将导压软管内的液体用出,再按原来的样子将导压软管装好。此时测试一下,如发现屏幕上的数字为零(或很小)。则说明两导管的位置装错,需交换导管位置重新安裝,则可正常使用。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
