石油蜡和石油脂滴熔点测定仪 型号:HAD-8026
一、HAD-8026石油蜡和石油脂滴熔点测定仪用途及适用范围
本仪器是根据中华人民共和国标准GB/T 8026《石油蜡和石油脂滴熔点测定法》规定的要求设计制造的,适用于按GB/T8026标准规定的试验方法测定石油蜡和石油脂滴熔点。
二、HAD-8026石油蜡和石油脂滴熔点测定仪主要技术规格及参数
1、工作电源: AC220V±10%,50Hz。
2、水 浴: 高温玻璃缸,内容积约为2000毫升。
3、加热控制: 固态调压器无级调压控制 0~220V连续可调。
4、试管: 耐热硅酸硼玻璃试管,外径Φ25㎜,壁厚2~3 ㎜,长150㎜的标准试管,并备有软赛,在软赛边缘开槽以便使空气流通,在塞子正中钻一温度计的孔。
5、加热器: 管状,功率1000W。
6、搅拌电机: 转速为500转/分。
7、环境温度: (-10~+40)℃;
8、相对湿度: ≤85%;
三、HAD-8026石油蜡和石油脂滴熔点测定仪主要结构及电气原理
仪器主要由水浴、加热器、搅拌器、控制箱等组成。具有水浴升温速度控制方便,观测脂滴熔点清晰,并同时可做双管滴熔点试验等优点。
(一)主要结构
1、试管:内置试样。
2、同步电机:搅拌电机,用于搅拌浴缸内液体使其温度均匀。
3、温度计:检测浴缸内液体的温度。
4、立柱:固定搅拌电机。
5、加热器:加热浴缸内的浴油。
6、烧杯:作为浴缸用,内置液体介质。
7、电压表:显示加热器的加热电压。
8、搅拌开关:打开此开关,指示灯亮,搅拌电机工作。
9、加热调节:调节加热器的加热功率。
10、电源开关:打开此开关,指示灯亮,仪器接通电源。
(二)电气原理
电路主要由加热器、加热器功率调节电路、搅拌控制等组成。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
