过滤与反冲洗实验装置 型号:HAD-J196
一、HAD-J196过滤与反冲洗实验装置工作条件
常温常压下工作、工作电源:220V、须配置一定的水样并对过滤结果定时取样分析。
二、HAD-J196过滤与反冲洗实验装置实验目的
1、具备开展过滤及反冲洗的演示试验;
2、掌握清洁滤料层过滤时水头损失的变化规律及其计算方法;
3、深化理解滤速对出水水质的影响;
4、深入理解反冲洗强度与滤料层膨胀高度间的关系,掌握反冲洗方法。
三、HAD-J196过滤与反冲洗实验装置实验流程
过滤实验装置主要由滤柱和测压板两部分组成,为了取得良好的过滤效果,滤料应具有一定级配。常用0.5㎜和1.2㎜之间孔径的筛子进行筛选。
1、过滤:需要过滤的水从过滤柱上部流入依次流经滤料层、承托层、配水区及集水区,从滤柱的底部流出。随着过滤时间的增加,滤层截流的杂质增加,水头损失也随之增长,其增长速度与滤速大小、滤料的颗粒、进水中悬浮物含量等有关,正确确定滤速、滤料的颗粒和厚度,具有重要的意义,可用实验方法确定。
2、反冲洗:为了保证滤后水质和过滤滤速,过滤一段时间后,需要对滤层进行反冲洗,使其恢复工作能力,反冲洗的方法有多种多样。当采用单独水冲洗方法时,随着反冲洗强度的增加,可使滤料层处于完全膨胀、流化的水态。滤料层的膨胀高度与反冲洗所需的时间、反冲洗强度及用水量都有密切的关系。
四、HAD-J196过滤与反冲洗实验装置技术参数
1、环境温度:5℃~40℃;2、有机玻璃滤柱:Φ150×1800mm;3、测压管:Φ10mm;4、电源 220V、功率370W;5、处理水量:0.07m3/h;6、设备外形尺寸:1000mm×600mm×2100mm
五、产品规格与配置
设备包括过滤柱1套、水箱1只、进水流量计1只、反冲洗流量计1只、水泵1台、铜球阀取样口7个、测压板1块、测压管6根、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、石英砂滤料1套、带移动轮子不锈钢支架等组成
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
