便携式二合一甲醛,二甲苯气体检测仪 型号:HAD-29671
HAD-29671产品描述:
便携式二合一气体检测仪是一款专注于检测空气中甲醛,二甲苯的便携式报警设备。它最多可安装四种气体传感器,具有高清晰的液晶显示屏及声、光、震动报警提示等功能,可保证在恶劣的工作环境下检测出气体浓度,并及时提示操作人员进行预防。
HAD-29671产品特点
采用国外进口传感器,检测灵敏度高
小巧、轻便、坚固
大屏幕液晶显示实时数据及气体名称
开机时对显示、电池、传感器、声光报警功能进行自检
大容量可充电式锂电池供电
出众的声、光报警提示功能
配备标准Mini USB充电接口
可带数据存储(选配):
1、大容量可存储数据空间,可存储26万条数据
2、方便的连续、分段存储切换操作
3、专业的可视化数据分析上位软件
维护费用低
HAD-29671技术参数
电池:3.7V锂离子充电电池
电池工作时间:根据配置的传感器而定
显示:大屏幕液晶显示
报警:声、光、震动报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、最小值
防爆标志:Ex ibdIICT3
防护等级:IP45
工作温度:-10℃∽55℃
工作湿度:5%RH -90%RH
尺寸:130mm(长)×68mm(宽)×32mm(厚)
重量:200g (净重) 680g(含充电器、包装箱)
传感器技术参数:如需检测其它气体或对检测气体量程有特殊要求的请与我们联系
检测气体 量 程 精 度 最小读数 响应时间
甲醛(CH2O) 0-20ppm <±3%(F.S) 0.01ppm ≤30秒
二甲苯(C8H10) 0-100ppm <±3%(F.S) 1ppm ≤45秒
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
