密闭氮吹浓缩仪 氮吹仪 型号:HHAC-I
应用范围:广泛用于食品安全、药物分析、环境监测等领域,对样品进行浓缩,提高被测物浓度。
技术规格
显示方式:7寸液晶屏
控制方式:触控
温控精度:±1℃
温控范围:室温+5~80℃
处理样品数目:最大可同时处理50个样品;
定时方式:触控定时,报警提醒;
氮气控制方式:各路均可以电磁阀控制开通路数,阀堵控制开通孔位数,便捷智能;打开仪器盖后,仪器自动关闭氮吹节省气源;
氮气调节:氮气流量、压力可调并实时显示;
※浓缩过程监控:密闭条件下浓缩,上端及前部透明窗可视样品的浓缩过程;
※进气方式:双侧进气,各孔氮气流量一致性高;
加热方式:使用PTC加热元件,水浴均匀且运行可靠;
试管尺寸:50位(试管外径16mm,长150mm)
废气处理方式:大排气量的轴流排气系统排出水蒸汽及被蒸发溶剂,避免冷凝回流污染样品;
※吹扫方式:涡旋旋转吹扫技术,增加吹扫面积;
氮吹针:可更换调节的氮吹针,满足不同的实验需求;
※ 智能快插排水装置,方便更换水槽中的水
定时范围:0-999min
气源要求:最小入口压力60psi,最大入口压力100psi
工作气压:15-20psi,当15psi气压工作条件下,每路(10个气嘴)耗氮量5L/min
运行功率:800W
外形尺寸:580*380*300
工作环境:电源220V±10%,50Hz±1Hz
重量:21kg
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
