高温版触屏沥青软化点测定仪 型号HAD-4507
本型号电脑沥青软化点测定仪是根据环球法测定粘稠石油沥青软化点。该仪器适用于道路石油沥青、煤沥青、液体石油沥青等各类沥青软化点的测定,是公路、桥梁建设和研究机构的优选仪器。
本仪器采用微电脑CPU控制、激光扫描检测、线性加热、带磁力搅拌器,完全符合国家规定的检测标准(GB/T4507-2014)和交通部行业标准T0606-2011《沥青软化点试验》(环球法) GB/T2294《焦化固体类产品软化点测定法》的要求。订货时说按哪个标准 该仪器实现了试验过程简单化、自动化、数字化、测量精度高、范围大等优点。
1、主要特点:
★激光扫描检测、加热和试验仪一体化设计,使用方便。
★电子测量、微电脑CPU控制、可调速自动搅拌,升温速率符合5±0.5℃/min的要求;且测量结果准确,控制严格。
★全自动控制,可免去人工看守,试验完毕自动显示测试结果。
★该机备有通讯接口,可进行网络连接,实现数据上传。
2、主要技术指标
★电压频率:220V±10%,50Hz;
★工作环境:室温小于35℃;无强光直射场合。
★测量范围:5-80℃(水介);80-300℃(甘油介)
★温度分度: 0.1℃
★时间分度:1S
★显示方式:液晶屏触摸屏
★钢球:Φ9.53mm G=3.5±0.05g
★玻璃皿:玻璃制品容量不少于1L,皿深不少于120mm,直径不少于86mm
★搅拌器:搅拌速度连续可调
★加热速率:启动三分钟后自动调节为5.0±0.5℃/min
★加热功率:≤800W
★通讯接口:网口
恒奥德仪器起爆器工作原理
北京恒奥德仪器阀门内漏检测仪操作使用原理
恒奥德仪器氧量分析仪型号TG-NFY-IC原理
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
