北京恒奥德仪器阀门内漏检测仪操作使用原理
阀门内漏检测仪的核心原理是利用超声波检测技术来发现和定位阀门内部的泄漏。 当流体从高压端通过阀门到低压端时,正常情况下会相对“安静”,一旦阀门有泄漏或内漏,流体通过泄露点时会产生湍流,这种湍流会产生强烈的超声波信号,即使在高噪声环境下也能被检测到12。
具体操作步骤如下:
将仪器贴靠在阀门上游管线测定系统环境超声值。
使用超声波阀门检测仪调整仪器灵敏度,测定系统背景信号,同时注意显示屏上的dB读数。
将仪器贴靠阀门下游管线倾听泄漏信号。如果显示屏上的dB读数小于或等于上游读数,说明阀门没有泄漏现象;如果下游读数相对于上游有所增加,说明阀门泄漏。
最后,将检测仪贴靠下游管线之下的某处进行泄漏点确认。如果泄漏位置在下游,则下游读数应大于上游读数;如果读数小于上游,则泄漏位置在管线的上游某处34。
这种检测方法的特点和优势在于其快速而轻松地检测过程,即使在高压和高噪声环境下也能准确检测到泄漏。通过调节检测器的频率,可以消除干扰的超声波,使得检测结果更加准确
恒奥德仪器起爆器工作原理
恒奥德仪器氧量分析仪型号TG-NFY-IC原理
恒奥德仪器高温版触屏沥青软化点测定仪 型号HAD-4507
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
