氧量分析仪型号TG-NFY-IC原理
TG-NFY-IC型氧量分析仪的详细介绍
产品说明
TG-NFY-IC型氧量分析仪是运用电化学检测原理,采用进口高性能电化学传感器与新型微机技术相结合研发而成的新型智能化工业在线分析仪。
应用领域:
空分制氮、储存、化工流程、磁性材料等高温烧结炉保护性气体、电子行业保护性气体以及玻璃、建材行业的氧含量在线分析。
仪器特点:
选用进口燃料电池传感器,具有寿命长、精度高、响应快等特点
定时自动存储功能,可随时查看存储数据
报警点可在全量程范围内任意设置
标准的RS232或RS485通讯口,可与计算机实现双向通讯
技术参数:
1. 测量范围:0.0~20.6%;
2. 稳 定 性:零点漂移≤±2%F.S/7d;
量程漂移≤±2%F.S/7d;
3. 重 复 性:≤±1%;
4. 样气流量:300±10ml/ min;
5. 响应时间:T90≤15秒;
6. 样气压力:0.05 MPa≤入口压力≤0.25MPa;
7. 工作环境:温度:-5℃~+45℃;
湿度:≤90%RH;
8.工作电源: 220VAC±10%,50Hz±5%;
9. 外形尺寸:160mm(宽)×160mm(高)×260mm(深)
10.安装尺寸:155mm(宽)×165mm(高)
11.重 量:约2.9kg
恒奥德仪器起爆器工作原理
北京恒奥德仪器阀门内漏检测仪操作使用原理
恒奥德仪器高温版触屏沥青软化点测定仪 型号HAD-4507
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
