全自动低温冷阱二次热解析仪 型号:HAD-TD20A
一、仪器介绍
HAD-TD20A全自动低温冷阱二次热解析仪是生产研发全自动、7.0寸触摸大屏显示,连续运行20个样品的低温冷阱二次热解吸仪二、HAD-TD20A仪器特点和主要功能
1.样品位:20位
2.采样管规格:3.5英寸(美标)
3.进样方式:原装进口六通阀电机驱动
4.开机自检,故障报警和提示,自动定位、校准样品盘;
5.解吸炉、六通阀、样品管和二次解吸,均单独控温;按下运行键自动完成全部样品分析;
6.自带标样模拟采样,可以通过热解吸仪制作工作曲线;
7.自带的采样管反吹程序,自动反吹解吸后的采样管;
8.自动实现解吸、吹扫吸附、再解吸、进样、反吹清洗等功能;
9.采用电子制冷和二阶热脱附流程以保证得到窄的色谱峰形;
10.样品传输管和进样阀有自动反吹功能,避免了不同样品的交叉污染;
12.仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口;
13.对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管;
14.进样针头更换方便,可连接国内外所有型号的GC进样口。
15.可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
三、HAD-TD20A仪器主要技术参数
1.解吸1温度控制范围:室温—450℃,以增量1℃任设;
2.阀进样系统温度控制范围:室温—280℃,以增量1℃任设;
3.样品传送管线温度控制范围:室温—300℃,以增量1℃任设,采用低压供电
4.解吸2温度控制范围:室温—450℃,以增量1℃任设;升温速率〉3000℃/min
5.冷阱温度控制范围:-30℃—室温,以增量1℃任设,采用最先进的电子制冷装置
6.温度控制精度:< ±0.1℃ ;
7.解吸回收率:〉99%(和组分有关);
8.样品解吸时间:0.01min~500min;
9.样品吹扫时间:0.01min~500min;
10.样品进样时间:0.01min~500min;
11.管路反吹时间:0.01min~500min;
12.反吹清洗流量:0~100ml/min (连续可调);
13.模拟采样流量:100ml/min;
14. 解吸管规格:直径Φ6mm~Φ6.5mm,长度≥110mm;
15.仪器重量:约40kg。
四、HAD-TD20A应用范围:
1.《HJ/644.732.734-2013环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法》;
2.《HJ/T400-2007车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》;
3.《GB/T18883-2002室内空气质量标准》;
4.《HJ/583-2010固体吸附/热脱附-气相色谱》;
恒奥德仪器卷对卷实验室涂布机/实验室涂布/热熔胶涂布机/连续式热熔胶涂布H18397
恒奥德仪器T 33031颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪H31064
恒奥德仪器静态立体视觉检查仪 型号:HAD-41符合TB/T3091-2019
6样程控混凝试验搅拌仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
