程控混凝试验搅拌仪 型号:HADS6-1
1、HADS6-1程控混凝试验搅拌仪主要性能特点:
1) 一体化台式结构,整体结构紧凑。
2) 微电脑程序控制、大屏幕高清晰液晶显示、简单易学的全中文操作界面、用户无需专门培训即可根据不同的要求完成编程、运行等各项操作,可存储12组程序,每组程序可设10段不同转速,无级自动调速。
3) 转速通过电脑程序控制,搅拌轴采用精确可靠的步进电机驱动,转速精确,无积累误差,六个搅拌叶片在六个烧杯中所处位置一致,确保平行试验数据吻合。
4) 自动测温功能,搅拌过程中根据水样体积、转速、温度等参数自动计算并全屏动态显示G值、GHAD值、时间、转速、温度、程序组及程序段。
5) 自动加药功能,可在每组程序的任何一段转速中设置自动加药,根据需要可设定多次多品种加药;当运行到加药点时,自动同时同步往烧杯内倒入配好的药液,进一步确保试验的同步性。
6) 搅拌轴自动升降功能,搅拌完毕,搅拌轴自动平稳垂直提升,以便矾花沉降,合理的升降系统设计,避免了搅拌轴及叶片在提升过程中因翻转对矾花絮凝的破坏,沉淀结束,蜂鸣报警提示。
7) 同步运行方式,所有搅拌轴同时同步运行相同程序。
8) 配备专用圆形或方形有机玻璃烧杯和加药试管。
9) 烧杯底座下设有照明光源,便于观察絮凝效果。
10) 搅拌轴及搅拌叶片采用不锈钢制作,耐腐蚀,搅拌杆长度、叶片尺寸和位置经过严密计算,布置科学合理,搅拌和升降过程中无润滑油等任何污染源对样品产生影响。
11) 样杯采用优质进口有机玻璃,高透明不易老化
2、HADS6-1程控混凝试验搅拌仪主要技术参数:
1) 搅拌轴数:6根搅拌轴
2) 转速范围:10~800转/分;无级调速;转速精度:±0.001%
3) 可存储12组程序,每组程序可设置10段转速,每段转速运行时间设定范围:0 ~ 99分59秒),时间精度:±0.0001%(时间按秒计)
4) 测温范围:0 ~ 50℃、测温精度:±1℃
5) 样品容积:最大1000ml,HADS6-3型和HADS6-4型的样品体积可在500~1000ml之间设定
6) 速度梯度G值范围:10 ~ 1000秒-1
7) 供电电压:交流220V±5%
恒奥德仪器卷对卷实验室涂布机/实验室涂布/热熔胶涂布机/连续式热熔胶涂布H18397
恒奥德仪器T 33031颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪H31064
恒奥德仪器静态立体视觉检查仪 型号:HAD-41符合TB/T3091-2019
恒奥德仪器全自动低温冷阱二次热解析仪 型号:HAD-TD20A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
