苏丹红是工业染剂,不是食品添加剂,具有致癌性,却被添加在辣椒粉、咸鸭蛋等食物里增加色泽,给食品安全带来隐患。
苏丹红具有多种化学结构,最常见的是苏丹红i、ii、iii、iv号
实验室检测苏丹红原料准备:
辣椒粉购自当地超市,经乙腈萃取、过滤成辣椒粉溶液
苏丹红染料原液经稀释成0 ng/μl、0.5 ng/μl、5 ng/μl、10 ng/μl、20 ng/μl、50 ng/μl、100ng/μl的染料稀释液。
苏丹红染料稀释液在tlc板上的分离。每个浓度的稀释液可明显分离出6个点,能标记出点的稀释液最低浓度为5 ng。
实验室检测苏丹红使用tlc-cms薄层色谱质谱联用仪(美国advion公司)
苏丹红染料的tlc/cms 分析使用advion cms 单四极杆质谱仪联合advion plate express 设备共同完成,后者(设备)是直接连接cms 离子源的一个二维平面萃取系统。
美国advion公司的tlc-cms薄层色谱质谱联用仪。免去一切刮板、溶解等前处理、从tlc板到质谱检测,只需一步完成,立刻出结果。
tlc 薄层板的洗脱溶剂 | meoh/acn(v/v 50/50) |
advion 液相泵流速 | 250 μl/min |
离子源 | apci |
扫描模式 | 正离子模式扫描 |
离子源设置如下: | |
capillary temperature | 250 ℃ |
capillary voltage | 150 v |
source voltage | 20 v |
source temperature | 350 ℃ |
corona discharge | 5 ua |
实验结果
苏丹红IV和苏丹红7B 在TLC 板上没有很好分离,那么UV检测器检测也很难检测。
但TLC-CMS可以解决这个问题。
因为苏丹IV和苏丹红7B具有不同的(M+H)+分子离子峰,苏丹IV+为381.1 m/z,苏丹红7B为380.1m/z。这样,7 种苏丹红染料经TLC薄层板分离后均可以通过Advion的TLC-CMS系统进行直接分析和确认。
在SIM模式下,TLC-CMS具有更低的化学背景和更高的灵敏度,从而得到更高质量的质谱分析。
5 ng/uL苏丹红染料稀释液样品点的信噪比分别为:苏丹橙G,495;苏丹红I,567;苏丹红II,301; 苏丹红G,538,苏丹III,538,苏丹红7B,678 以及苏丹IV,601。
TLC-CMS薄层色谱质谱联用仪(美国Advion公司)可以在TLC薄层板上检测到0.5 ng/μL(即为最低浓度)苏丹红染料稀释液的全部样品点,考虑到薄层板的背景干扰,7 种苏丹染料的最低检测浓度控制在1 ng/μL,可以达到准确的苏丹染料分析。
实验结论
l 使用tlc/cms 方法(advion expression cms 偶联advion plate express 接口)可以筛选出食品中苏丹染料。
l 每种苏丹染料的最低检出限<1ng
l 不经过进一步的样品制备,advion tlc/cms 系统可以直接分析tlc 板上的样品点
l advion tlc/cms 系统操作简单,适合在线分析。
金属有机化学会持续进行中 | 国际会议圆满落幕,国内学术讨论会精彩继续!
应用案例 | Interchim 色谱柱检测脂溶性和水溶性维生素
Advion Interchim Scientific 气相色谱柱系列产品
Interchim 特色色谱柱---纯化异构体的手性 puriFlash® 柱
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
