第100届加拿大化学会议(简称CSC)将于当地时间2017年5月28日-6月1日在多伦多召开,Advion公司将携最新产品参会(展台号:603)。
据悉,此次大会Advion将会发布三款单四级杆质谱仪相关产品:
1.新型iASAP惰性气体大气压固体分析探针;
2.新型ASAP大气压固体分析探针;
3.新型vAPCI源。
由此可见, Advion即将发布的三款新品均是对原有产品的升级优化,至于到底是产品性能的提升还是有新功能的加入,让我们拭目以待!
Advion公司
Advion公司早期业务为医药研发CRO,为医药企业提供液质检测服务,同时自主研发产品,比如业界知名的TriVersa NanoMate®(基于纳米芯片技术的全自动纳升电喷雾离子源),和液相萃取表面分析(LESA)技术;后来成立了Advion BioSystems部门;2010~2011年,Advion公司卖掉CRO部门,专注于做质谱、离子源产品;2011年,Advion公司推出第一款商品化机型Expression质谱仪,获得了“IBO 2012年工业设计”银奖。与传统四极杆LC-MS相比,Expression质谱仪另辟蹊径,具有体积小、价格低的优点,开拓出了小型化LC-MS的全新市场。由此可见,Advion是一家以技术创新为核心驱动力的企业。
iASAP惰性气体大气压固体分析探针
用传统质谱仪检测空气敏感化合物(如金属催化剂、有机金属化合物等)时,为防止其氧化分解,需在真空手套箱中处理。使用iASAP检测对空气敏感的固体或液体样品时,则可在惰性气体保护下直接从反应容器中取样,无需在真空手套箱中处理。Advion公司于2016年3月在第251届美国化学会全国会议暨博览会上推出iASAP,该产品由ASAP改进而来。
ASAP大气压固体分析探针
ASAP大气压固体分析探针的最大优点是不需使用溶剂溶解样品,可直接检测液体或固体样本(如混合物、食物、天然产物、药物片剂等),适用于挥发性和半挥发性的样品分析。实验者只需用探针管蘸取待测样品,然后插入CMS进样口检测即可。样品被热的氮气加热干燥,达到样品沸点后气化,同时电晕针放电,气相分子被离子化,进入检测器,30秒内即得到相关数据。
vAPCI源
传统APCI源几乎不能用于分析气态样品,而vAPCI源与expression CMS联合使用,利用顶空分析技术,能不经过样品前处理快速准确地检测空气、呼吸及其他气体样品,能比APCI源检测更多类型的气体样本。
顶空分析
顶空分析是通过样品基质上方的气体成分来测定不同组分在原样品中的含量,其基本原理是在一定条件下气相和凝聚相(液相或固相)之间存在着分配平衡。所以,气相的组成能反映凝聚相的组成。与顶空分析相比,传统的液液萃取都是将样品溶在液体中,不可避免地会有一些共萃取物对分析造成干扰,而且如果做痕量分析,对溶剂纯度的要求也极高。而顶空分析只取气相部分进行分析,极大降低了样品基质对分析的干扰。
金属有机化学会持续进行中 | 国际会议圆满落幕,国内学术讨论会精彩继续!
应用案例 | Interchim 色谱柱检测脂溶性和水溶性维生素
Advion Interchim Scientific 气相色谱柱系列产品
Interchim 特色色谱柱---纯化异构体的手性 puriFlash® 柱
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
