北京博晖创新光电技术股份有限公司的微流控核算检测技术应用于分子诊断,是一项划时代的技术革命,使分子诊断技术全面普及,为更多人服务。此平台不仅可整合反向斑点杂交技术,实现分型检测;也可整合qPCR技术,实现定量检测,满足不同项目需求。
一台芯片控制仪+试剂盒+芯片,实现了全部的分子诊断实验室功能,节省了实验室空间、降低了分子诊断的应用门槛。多重检测,精确分型,便于对患者进行分层管理。
【过去】传统的PCR实验室需要专用场地,严格分区,操作人员需要具备专业的知识和经过相应训练。需要熟练操作很多手工步骤,配合以多种仪器。按照传统方法,操作人员必须先制成一个样本清单,然后将病人样本和质控品通过移液器加入测试器件,并需手动将被测样本在恒温箱、分析仪、漩涡器之间进行切换。手动加入试剂,最后人工解读实验结果。整个程序处理过程繁琐、容易产生污染物且病样容易混淆。
【现在】博晖微流控全自动核酸检测系统采用世界上先进的微流控技术,进行基因分型检测。操作人员把芯片、样本盒、试剂盒都放在相应位置,关闭仪器门,即可点击”运行键”,在这个时间内,操作人员可去完成其他实验室工作。仪器能够自动运行所有程序。如已连接医院LIS系统,测试循环完成后,即可直接上传结果。
【博晖微流控特点】控制仪可同时检测3或6个芯片;全封闭式的操作,将可能的污染降低到最小;操作人员除了将样本放到芯片里,无需进行任何接触样本的工作,安全受到最大保护;采用三维运动平台进行样本和试剂的添加,整个检测过程无需人工介入;实验室内只需一个控制仪大小的地方即可进行分子检测。
金属有机化学会持续进行中 | 国际会议圆满落幕,国内学术讨论会精彩继续!
应用案例 | Interchim 色谱柱检测脂溶性和水溶性维生素
Advion Interchim Scientific 气相色谱柱系列产品
Interchim 特色色谱柱---纯化异构体的手性 puriFlash® 柱
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
